23 513 läst ·
63 svar
24k läst
63 svar
Grannens fiberkabel i köket
Ta en eller flera bilder på hur det ser ut idag, även så man ser vad det är för fiberdragning, duct/fiber eller en villapatch. Kan ju finnas enkel lösning om man har tur.
Och att det ska ta månader att få det fixat låter mycket märkligt! Perioden när det var många som arbetade med fiberutrullning är passerad så kompetens inom området kan idag inte vara en bristvara hos företagen.
Nu ska vi inte uppmuntra att ställa till problem för grannen, men du skarvar inte en fiber hur som helst som du kunde med en kopparkabel. Utan den byts på den sträckan i en fastighet, så den sannolikheten är minimal.A Emil_K skrev:
Det är i och för sig riktigt, men handlar det om en reparation vars syfte är att återställa grannens uppkoppling så snabbt och enkelt som möjligt så blir ju slutresultatet detsamma, kabeln går samma väg som den gjorde innan. En planerad omdragning av kabeln är ju ett helt annat förfarande.A AndersS skrev:
Nu har vi inte sett bilder på hur det ser ut och om det går att göra en omdragning i lägenheten utan att behöva hitta en alternativ väg.A alfista skrev:
Men om du klipper en fiber som t.ex. blivit frihängande när en vägg tagits bort måste den ersättas, går ju inte att skarva rakt av som med kopparkabel.
Så en snabbåtgärd kan ju vara att minimera påverkan i lägenheten, för att senare flyttas permanent. Det kommer dock att krävas skarvboxar och fibersvetsning.
Ska man vara krass, så bör inte det kosta mycket mera än att göra en temporär omkoppling av el. Idag är fibersvetsning inga konstigheter i fastigheter. Men det är marknadspris som oftast gäller, för gemene man är det fortfarande något ovanligt och komplicerat
Är det en kabel som hänger löst så låter det inte som en blåsfiber, lite konstigt ställe att blåsa in fiber på i ett lägenhetskomplex.
Sedan är det ett märkilgt ställe, en innervägg som ni river för att göra en öppen planlösning det låter ju som en vägg mellan 2 av era rum.
Märkligt ställe att blåsa in en fiber på å lägga duct å allt vad det innebär.
Om du varit i kontakt med styrelsen innan och fått det godkänt så borde du inte vara ansvarig för detta.
Hur ser din fiber ut, har du ett fiberuttag i din lägenhet.
Har du tur så handlar detta om en patchfiber eller en vanlig nätverkskabel.
Som sagt fram med lite bilder.
I dessa tider av hemarbete så kan ju en avklippt fiber göra man inte kan jobba under ett antal dagar. I klass med att klippa el eller stänga av vatten. Det måste ju gå att få någon att flytta den i en planerad åtgärd...
Hoppas vi får se bilder.A Andy78 skrev:Är det en kabel som hänger löst så låter det inte som en blåsfiber, lite konstigt ställe att blåsa in fiber på i ett lägenhetskomplex.
I fastigheter kör du med en liten el/batteridriven pistol.när man matar till lägenheter i 5 mm inomhusduct.
Exempel
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--maskiner-1/handverktyg/optoverktyg/1663279/
Det behöver väl inte vara konstigare än att man kanske använt någon befintlig kanalisation för att slippa dra det utvändigt. T.ex. gamla rör för koaxkablar går ju ofta mellan lägenheter. Det kan också vara så att fastighetsägaren renoverat huset vid något tillfälle och dragit nya stigarrör rakt igenom lägenheterna.A Andy78 skrev:Är det en kabel som hänger löst så låter det inte som en blåsfiber, lite konstigt ställe att blåsa in fiber på i ett lägenhetskomplex.
Som du verkar vara inne på kan det också vara svårt för en lekman att se skillnad på fiberkabel, dukt eller vanlig TP-kabel.
Precis, men svärsonen skulle riva ett skafferi i brf och där gick värmeledningar i väggen in mot köket. Var bara 45 mm reglat.A Andy78 skrev:
Och ibland slår man samman lägenheter till större eller flyttar rums funktioner så det finns nog många olika scenarior som överraskning.
Är det fiber till varje lägenhet? Alltså fiberomvandlare innanför dörren? Eller har man dragit ethernet in i lägenheterna? Det senare är ju rätt mycket enklare att hantera…
Har du pratat med grannen? Vi kan ha internet via fiber eller det andra äldre systemet (stadsnätet eller telefonjacket kanske det kallas för). Grannen kanske inte är så kräsen och använder mobilt bredband? Har du tur så använder inte grannen fiberkabeln och du kan fortsätta med din renovering. Alternativt köp mobilt bredband till grannen tills tele2 fixar fiberkabeln.
När man drar kabel/rör/duct i äldre hus kan man vara tvungen att ta till okonventionell förläggning, i synnerhet om det är betongstomme och man vill undvika kabeldragning på väggarna.
Har dragit in fiber i ett par fastigheter. I det ena fallet drog vi in separat fiber till varje lägenhet. I det fallet är det nätägaren som äger fibern, vilket innebär att det är bara stadsnätet som lagar trasig fiber. Det kan ta lång tid och är väldigt beroende på arbetssituation/kontakter/kunskap etc. I det andra fallet drog vi in en fiberanslutning till fastigheten och byggde ett separat fastighetsnät(fiber) som ägs av fastighetsägaren. Fastighetsnätet är lite enklare att fixa eftersom fastighetsägaren bestämmer över fastighetsnätet. Den tredje lösningen som vi inte har provat är ett fastighetsnät byggt med tp-kabel (Ethernet). Men alldeles oavsett måste man dra ny eller skarva slang/rör/duct för att möjliggöra lagning av eventuella kabelbrott, vilka kommer förr eller senare.
Börja med att ta reda på mer om hur nätet ser ut. I mindre bostadsrättsföreningar kan det vara svårt att hitta information om ingen av nuvarande boende var med när installationsarbetet utfördes. Det är ovanligt att man får någon dokumentation av de som utför installationsarbetet.
Eftersom kabeln hänger löst finns det ju vissa risker. Kanske läge att skaffa en 4G/5G-router och ha redo för grannen utifall det händer något. Om grannen är välvillig kanske de kan leva med en 4G/5G-router under tiden om ni står för merkostnaderna?
