27 376 läst ·
68 svar
27k läst
68 svar
Granne planterar asp vid tomtgräns
Det stämmer säkert för de rötter som skjuter skott (de stimuleras antagligen att göra så av ljus, och måste då vara ytliga). Det betyder inte att det inte finns djupare rötter, eller att de därifrån inte kan sätta nya ytliga rötter. Men det tar säkert tid innan problemet återkommer så låter som en bra kontrollmetod.Claes Sörmland skrev:
Min erfarenhet av asp på lerjord är att rötterna ligger mycket ytligt. Jag har således utrotat den som hade trängt in från naturmarken in i min trädgård genom att hugga rötterna med en vässad rak spade. Jag trampade ned spaden under våren kring alla skott som stack upp så att rötterna skars av. De dog, det tog ett par år men sin inga aspar mer i min trädgård. De kan växa i naturen istället.
Tack Claes! Det stämmer med min tidigare erfarenhet, de aspskott jag tidigare brottats med på annan mark har varit ytliga. Vill i detta fall inte opponera mig mot vad grannen vill ha i sin trädgård /precis vid tomtgräns och tänkte att jag därför kunde gräva ner ngt som förhindrar rötterna att etablera sig över min tomt. Så kanske jag slipper slåss med rötterna om ett tiotal år 🙂 Det är fuktig mark även härClaes Sörmland skrev:
Stämmer säkert. Hittade nu dennaH hapazard skrev:Det stämmer säkert för de rötter som skjuter skott (de stimuleras antagligen att göra så av ljus, och måste då vara ytliga). Det betyder inte att det inte finns djupare rötter, eller att de därifrån inte kan sätta nya ytliga rötter. Men det tar säkert tid innan problemet återkommer så låter som en bra kontrollmetod.
du har säkert rätt. Hittade denna illustration på aspens rotsystem, som talar för det. Men vill, optimist som jag är, tro att rötterna inte kommer leta sig ner när det finns gott om vatten i marken (det blir tom sankt vid riklig nederbörd/högt vattenstånd) 🤞🏻H hapazard skrev:Det stämmer säkert för de rötter som skjuter skott (de stimuleras antagligen att göra så av ljus, och måste då vara ytliga). Det betyder inte att det inte finns djupare rötter, eller att de därifrån inte kan sätta nya ytliga rötter. Men det tar säkert tid innan problemet återkommer så låter som en bra kontrollmetod.
Utan att veta vilken yta det handlar om eller markens beskaffenhet så undrar jag om du inte skall överväga följande mot de ytliga rötter som asken sprider;
Ta en vass spade och gräv ner bladet 15-20cm längs med hela tomtgränsen (15cm i taget). Då kapar du de ytliga rötter som är på väg mellan era tomter. Inte lyfta jorden eller gräva dike, bara i syfte att kapa alla horsontella rötterbara längs gränsen. De dödar inte urspungsrötterna (eller trädet) men hindrar rötterna från att bli stora … och det kommer att behöva göras varje år. Ett evighetsjobb altså.
Jag har en sandstrand där jag gör detta (i övergången mellan naturtomten med asp/björk/tall och sand) och det håller sanden fri från skott.
Du slipper en rostig plåtkant men får lite valkar i händerna istället. Är dock eländigt jobbigt om det är mycket sten.
Men wow så smart! Tänk, det var precis ett sånt här tips jag sökte. Tack snällaM Meyo skrev:Utan att veta vilken yta det handlar om eller markens beskaffenhet så undrar jag om du inte skall överväga följande mot de ytliga rötter som asken sprider;
Jag har ingen erfarenhet men jag skulle tänkt samma och gjort samma. Det markerar även vad du känner att du har och äger tomten intill. Ditt revir finns. Ned med plåten. Det kan inte kosta så mycket. En bit aluminium!S Helena mfl skrev:
Flera kommuner, bl a Lomma i Skåne rekommenderar att sätta större växter o träd ett par (3) meter in på sin tomt för att inte påverka rågrannes rätt att nyttja sin fastighet till 100% som de vill.S Helena mfl skrev:Hej
Vi och vår närmsta granne är nyblivna fastighetsägare och grannar. Grannen planterar just nu asp vid tomtgräns vilket han såklart får göra. Men-jag vill för allt i världen inte ha in rotsystemet på min tomt. Hur förhindrar jag rötterna från att spridas över tomtgräns? Kan jag gräva ner en kant/barriär av ex plåt som skydd. Har för mig att Aspen har ganska ytliga rötter? Hur djup behöver barriären i så fall vara? Jag har brottats med asp förut och det är ett elände så jag vill undvika att rötterna letar sig in på vår tomt. Tacksam för råd och tips?
Att uppföra träd o större växter ” på” tomtgräns är förbjudet, liksom uppföra staket ”på” tomtgräns, någon måste äga det hela fysiskt och ansvara för underhåll. Det går inte att underhålla trädkronor osv utan gott om plats. Det är alltså upp till din granne att fullgöra sina skyldigheter. Träden kommer att hindra dig plantera gräs, egna växter osv som konkurreras ut och ev stenläggning kan resa sig av rötter. Värst är om rötterna går in under ert hus; det är ingen ersättningsbar skada av ert försäkringsbolag. Just saying.
Asp är ett j-a skittträd. Var lite värde i dem förr när man gjorde takspån och tändstickor av virket. Nu ska de utrotas. De fladdrande löven ser billiga ut i jämförelse med björk och ädlare träslag.S Helena mfl skrev:
Jag har några större Aspar som jag börjat ta bort och ecoplug fungerar ju, kanske även försvagar rotsystemet en del.
Men nu är det svårt att få tag på och jag undrar om det finns något annat sätt som kan långsamt men effektivt ta död på aspar innan man sågar ner dem och sanerar marken runt för att slutgiltigt kunna utrota eländet?
Kopparspik provade jag först helt utan synbarlig effekt på ett år.
Skulle det funka bättre att dra några varv koppartråd och sakta strypa trädet med när det växer?
Ringbarkning?
Ringbarkning är det rättaK karlmb skrev:Asp är ett j-a skittträd. Var lite värde i dem förr när man gjorde takspån och tändstickor av virket. Nu ska de utrotas. De fladdrande löven ser billiga ut i jämförelse med björk och ädlare träslag.
Ringbarkning?
Det pratas hela tiden om rotskott, men jag undrar om inte många av dessa småplantor är frösådda. På den golfbana där jag är medlem har vi ofta massor av småaspar i ruffen om den har fått vara ifred för klipparen en lite längre period. Det kan vara 20 - 30 meter från skogsbrynet och ännu längre från närmsta uppvuxna asp. Jag tvivlar på att de verkligen skickar iväg rötterna så långt.Alfredo skrev:
Dra upp skotten med rötterna i stället för att klippa. Kanske går att be grannen hjälpa till med att rycka skott som tar sig in på din tomt när grannen sköter sin trädgård?S Helena mfl skrev:
Att kopparspik alternativt koppartråd dödar friska träd är en seglivad skröna, det fungerar inte.K karlmb skrev:
Ringbarkning fungerar däremot, ta en vass kniv och skala av stammen åtminstone 1dm runt hela, då bryter man all närings- och vattentransport i trädet och det svälter ihjäl. Inga rotskott bildas heller.
Nu är bra tid att ringbarka, på hösten transporterar träden ner näringen som lagrats i löven till rötterna. Trädet dör inom några år. Det kommer att synas redan nästa vår när lövsprickningen kommer igång.
