2 167 läst ·
3 svar
3 svar
Granitkross
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Jag skulle vilja ha lite hjälp med granitkross. Kan man lägga granitkross i en slänt? Hur mycket måste man köpa för att täcka ca 4 kvm?
Tacksam för svar.
Lallapoppo
Tacksam för svar.
Lallapoppo
För att kunna räkna på det måste man ju veta blandannat hur tjockt lager du tänker ha..
1 kubik brukar vara 1meter * 1meter * 1meter.
Ska du ha ditt lager 10 cm tjock borde detta bli 0,10 kubik (0,1) och du har 4 kvm som då är 4 rutor om 1meter * 1meter. 10 cm tjock lager över hela borde bli 0,10 * 4 = 0,40 (0,4) kubik.
Så räkna med en halv kubik.
Tänk på att en del sten räknas i ton istället för kubik.. 1 kubik är inte alltid 1 ton men detta vet "stenförsäljaren".
Vilken storlek e det på stenen? Är det runt 10-16mm så får du nog räkna med att nån gång per år kratta upp det lite på slänten. Allt rör sig, särskilt i en slänt och särskilt på vintern. Men visst går det att ha det där..
Men för att göra det enklaste så ring dom du ska köpa av och säg att du vill ha till 4 kvm i X tjocklek så fixar dom det.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Tror detta blir alldelles utmärkt, tack för hjälpen.
Om du nu har bestämt dig för granitkross så köp då hellre en stor säck, tror det är 0,8 kubik då det är billigare än att köpa småsäckar för att få 0,4 kubik. du får ju då dubbelt så mkt för mindre pengar.
Men du behöver inte lägga 10 tjockt snarare 5-6cm. Glöm heller inte att sätta markduk under.
Min personliga åsikt är att granitkross är lite för liten fraktion. Har både granitkross och en annan större modell på dekorationsgrus hemma. Och den är mkt snyggare dock nån spänn dyrare.
Båda är från benders men den större lite finare verkar inte finnas med på hemsidan. 20-40 är iaf stoleken på den och stenarna är runda.
