1 329 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Göra rent stenläggning efter hantverkare...
Jag har ett litet problem... Jag hade
Hantverkare hemma som bytte vår värmepanna. I samband med att de tog ut den gamla pannan, spillde de en massa ”bottenvatten” ur denna som tyvärr har missfärgat vår stenläggning. Man ser till och med fotspåren efter hantverkarna i stenläggningen. Det är också en ca 20 cm bred missfärgad rännil i stenläggningen hela vägen ut till gatan.
Jag försökte få bort genom att skrubba med grov borste och såpa, men det hjälpte inte...
Min frågor till er är:
Har någon något bra tips på hur jag kan få rent stenläggningen?
Om jag inte lyckas få bort det, hur mkt skall jag kräva i ”skadestånd” av hantverkarna?
Kan jag hålla inne betalningen av den nya pannan och jobbkostnaden tills jag är nöjd med sten-frågan?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Jag skulle säga att hantverkarna ska fixa det i första hand, för om du håller på så kan de hävda att det du har gjort gör det omöjligt för dem att fixa det.
Du kan inte hålla inne hela betalningen utan bara det som är skäligt för skadan, typ den ekonomiska ersättning som är vettig.
