6 624 läst ·
1 svar
7k läst
1 svar
Göra om litet förråd till enkel tvättstuga
Hej! Första inlägget...
Vi har i huset ett litet förråd på 230 x 180 cm. Det är förberett för att fungera med vatten på något vis, det finns en golvbrunn men inte mycket mer. Väggar och golv är av betong, det finns ett litet fönster och en ventil för luften.
El är indragen genom att någon har skarvat ett grenuttag i hallen. Det finns ett element men inga vattenledningar.
Vi skulle vilja fräscha upp utrymmet och sätta in en tvättmaskin samt bänkskiva med blandare.
Intilliggande rum är ett större förråd där det idag finns hydrofor, vattenpump, varmvattenberedare och tvättmaskin. I taket på det större förrådet finns vattenledningar.
Jag kan få hjälp att dra in vattenledningar och kopplat kall- och varmvatten. Elen får jag hjälp med, likaså bänkskivans montering och sannolikt även eventuella skåp om så skulle behövas.
Vad jag ämnar göra själv är att fixa till golvet och måla väggarna samt element. Golvet är alltså ett betonggolv som någon målat för femton-tjugo år sedan. Färgen behöver skrapas bort och alltet bör spacklas för att bli jämt. Ovanpå detta tänkte jag anlita en golvläggare för att sätta in en våtrumsmatta. Vi var först inne på kakel och klinkers och ta in en entreprenör för hela jobbet, men kostnaderna blev inte försvarbara.
Mina frågor är alltså:
* Kan någon rekommendera material för att spackla och göra iordning golvet? Klarar jag detta enkelt själv, som tämligen oerfaren hemmafixare? Finns det några bra guider?
* Fuktspärr? Är det något jag behöver ha, isåfall se ovan - önskar tips och råd.
* Våtrumsmatta - tips om sådant? Antar att golvläggare är det enda rätta att anlita om man aldrig gjort sånt själv?
Tacksam för tips och eventuella synpunkter. Tänk på att jag är mycket oerfaren om ni skall förklara något..
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
För att lägga ett vattentätt skikt på golvet bör det vara isolerat och dränerat. I gamla hus lägger man annars ofta klinker utan tätskikt för att golvet skall kunna "andas". Det bör alltså inte finnas ngn fukt i plattan om man skall lägga matta.
Reglerna kring vatten verkar ändras vartefter så jag får säkert skäll av ngn nu :-D. Men som jag förstått det så om det är golvbrunn skall det vara godkänt tätskikt på golv och en bit upp på väggen (ngn dm tror jag). Däremot så är det ju inte ett våtrum med dusch, så då behövs inte tätskikt på väggarna.
I min källare från 1907 som även innehåller dusch (som nästan aldrig används) satte jag tätskikt på golvet i duschutrymmet, Resten av rummet fick klinker direkt på betongen, och alla väggar målades endast...
