3 007 läst ·
15 svar
15 svar
Göra om kök till rum
Hej! Vi har byggt ihop två lägenheter och har nu två kök. Det ena vill vi göra om till ett vanligt rum men på ett sätt som gör det enkelt att återställa om och när vi vill sära lägenheterna igen och kanske sälja ena. Vi vet ingenting om sånt här, vad behöver man tänka på? Vart vänder man sig för hjälp? Måste man göra ritningar, ha bygglov? Vi vill alltså inte dra om några rör eller flytta installationer, bara ”plugga igen” i ena köket såpass att det går att göra till vanligt rum men utan att ta bort viktiga delar för enkel återställning.
Beror på vad föreningen säger också. En bekant pluggade igen avloppet och vatten. Han tvingades bygga en låda för att det skulle gå att återställa enkelt.M mati2020 skrev:Hej! Vi har byggt ihop två lägenheter och har nu två kök. Det ena vill vi göra om till ett vanligt rum men på ett sätt som gör det enkelt att återställa om och när vi vill sära lägenheterna igen och kanske sälja ena. Vi vet ingenting om sånt här, vad behöver man tänka på? Vart vänder man sig för hjälp? Måste man göra ritningar, ha bygglov? Vi vill alltså inte dra om några rör eller flytta installationer, bara ”plugga igen” i ena köket såpass att det går att göra till vanligt rum men utan att ta bort viktiga delar för enkel återställning.
Föreningen känner till planerna och självklart ska de ha alla planer o dyl för godkännande först. Funderade också på låda eller om man kunde göra någon slags extra innervägg med rör mm. Lite förvirrad bara och behöver lite trådar att börja dra i för att kunna börja starta upp projektet, liksom. Är det snickare samt VVS:arr man pratar med först?T Tompafix skrev:
Jag skulle börjat med vvs först och be han plugga allt så att det går att återställa. Då när ni tar dit snickare sedan så vet de vilka förutsättningarna är. Men eftersom du kommer få dolda rör med kopplingar så kanske det behövs en inspektionslucka i fall något skulle börja läcka.M mati2020 skrev:Föreningen känner till planerna och självklart ska de ha alla planer o dyl för godkännande först. Funderade också på låda eller om man kunde göra någon slags extra innervägg med rör mm. Lite förvirrad bara och behöver lite trådar att börja dra i för att kunna börja starta upp projektet, liksom. Är det snickare samt VVS:arr man pratar med först?
Tack! Börjar med VVS då. Kan de plugga innan man rivit ur inredningen då, eller måste man inte göra det först? Ursäkta om det är jättedumma frågorT Tompafix skrev:
Ingen faraM mati2020 skrev:
Stort tack igen! Har nog hittat de första trådarna att börja dra i nu. Har inga planer att göra något själv här, det vågar jag inte .T Tompafix skrev:Ingen faraJa det är så klart bra om skåpet vid inkommande vatten och avloppet är borta först. Beror ju lite på hur det ser ut. Tänkte ni leja bort rivningen också? Blandaren behöver monteras bort först. Men ibland finns det avstängningsventiler så det är enkelt att göra. Annars behöver rörmokarn dit först och koppla ur den innan rivningen. Om ni inte tänkt att göra något själv, så kan ju en byggfirma sköta alla kontakter som behövs.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 324 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 324 inlägg
Du bör tänka över hur ventilationen ska lösas för i ett kök är det frånluft men i t.ex. ett sovrum ska det vara tilluft och det är inte trivialt att ändra. Om det är en central fläkt för röret dit fläkten eller ventilationsdonet är anslutet så påverkar en pluggning ventilationen i alla andra kök som är anslutna till samma centralfläkt och det kan göra att en OVK inte blir godkänd.
Det kommer inte att vara ett sovrum men mycket bra poäng att tänka på ventilationen och OVK:s krav. Tack!BirgitS skrev:
Man ska väl inte göra det svårare än man behöver.
Pluggar vattenrören så nära vägg det går, en propp i avloppet så nära golvet det går.
Ett lock över imkanalen
Riv ut köket, måla tapetsera så är det klart.
Blir luften dålig fort så kolla om du kan sätta I spaltventiler i fönstret
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Tänkt att bli ett arbetsrum/extra allrum. När jag tänker på det närmare bör det kanske ändå kunna uppfylla krav om sovrum eftersom det ju faktiskt skulle kunna användas som det. Tanken är dock att vid ev utflyttning återställa allt till två lägenheter igen med varsitt kök och sälja som de två lägenheter det egentligen är. Det kommer inte att finnas någon dörr att stänga till rummet, det måste via en ca 120 m bred öppning mot hallen.BirgitS skrev:
Tack, ja enklast möjligast är vad vi eftersträvarnino skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 324 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 324 inlägg
Rum som man vistas i länge bör ha tilluft och eventuellt kan det vara en sån sak som gör att det blir underkänt vid en OVK. Du behöver därför prata med en ventilationsexpert, t.ex. på firman som gör OVK i föreningen.
Som jag ser det pratar du med styrelsen först och de får berätta eller diskutera fram med dig vad för underlag de vill ha av dig.
