Hej! Vi ska byta ut vår kamin, och den nya kommer vara högre än den andra. Så där måste göras ett nytt hål i murstocken. Vi är lite oense här hemma om hur det nya ska göras. Vi kan inte bara göra ett nytt hål eftersom hålet måste vinklas för att nå kanalen i murstocken. Bifogar en video så ni förstår hur det ser ut.
Min tanke är att man kan göra på samma sätt som man gör ett vanligt hål rakt in i murstocken. Dvs, man ritar ut hålet, borrar runt för att sen hugga ut med stämjärn, och sen fortsätta hugga ut ”snett” in mot kanalen.
Min partner tycker vi ska göra ett stort hål så man kan få in en vinkelslip och såga ut stenarna, och lämna hålrum och mura upp stocken igen för att sen göra ett nytt hål.
Första alternativet är ju smidigast, men är det genomförbart? Funkar det att endast använda stämjärn för att hugga ut tegelstenarna eller måste man borra i dem först?
Eller har någon en bättre lösning?
Någon vinkelslip behövs knappast utan du kommer långt med en mejsel och hammare samt en borr. Bara att borra ut fogarna och plocka ut så mycket tegel som behövs. Partnern har nog rätt i att det krävs ett större hål och återmurning. Är stocken massiv och inte innehåller en massa andra kanaler så är detta mycket enkelt. Är det flera kanaler med endast en stående sten emellan så blir det ofta knepigt.
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Fast hur mycket skiljer det? Om väldigt mycket så kan det såklart bli ett väldigt projekt om taket ska höjas och vad finns ovanför det osv osv......
Sånt här är ju smart att titta på innan man köper kamin vad som är möjligt och inte.
F FredrikKarlsson90 skrev:Hej! Vi ska byta ut vår kamin, och den nya kommer vara högre än den andra. Så där måste göras ett nytt hål i murstocken. Vi är lite oense här hemma om hur det nya ska göras. Vi kan inte bara göra ett nytt hål eftersom hålet måste vinklas för att nå kanalen i murstocken. Bifogar en video så ni förstår hur det ser ut.
hyr en betonghålsåg i lämplig dimension,, de är ju 50cm långa, det borde räcka gott o väl tycker jag.
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Fast det hjälper ju inte här. Jag antar att ts syftar på att kanalen viker av åt vänster direkt och du har tak och golv i den kanalen. Ska man då flytta hålet uppåt eller nedåt så blir det ju nästan till att mura en ny kanal på annat ställe. Handlar ju inte bara om att borra ett hål direkt.S Sylvek skrev:
Precis, det går inte att bara borra nytt hål rakt in. Befintliga hålet ska muras igen helt och hållet, och sen ska ett nytt hål göras ca.20cm upp.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
