Etta på på 1a våningen, 36 m2. Parkettgolv. Rummet är 3,5 x 5,4 m, kort- och långsidan vetter mot trapphuset. Alltså inga grannar. Under kortväggens vänstra hörn, i källarplan, finns en toalett.
1 Kan man enkelt använda vatten och avlopp därifrån?
Planerar en köksdel med kyl/frys, diskmaskin och vask längs kortväggen och parallellt med denna en spis med inbyggd fläkt och avställningsytor på båda sidor. Totalt 40+60+40. Djup på spisdelen 60+40 så man kan sitta och äta där.
2 Är en gångyta mellan väggdelen och spisdelen på 1 m bredd tillräckligt ?
Tacksam för tips och råd. / sax
BirgitS
Välkommen till forumet!
1. Du måste fråga styrelsen om de kan tänka sig att låta dig använda vatten och avlopp från toaletten under dig.
2. Det funkar om man är själv eller kan samarbeta bra med den andra personen. Är man ensam i köket fungerar det även med lite mindre.
Du måste fixa till ventilationen också. I ett sovrum ska det finnas friskluftsventiler medan det i ett kök ska finnas frånluft (oavsett vad det är för sorts fläkt). Ett samtal med styrelsen om det behövs.
Tack för svar Birgit!
