Om man skulle komma över en en gård med gammalt hus och gammal ladugård, då kanske det vore en idé att bygga sig en bostad i ladugården - om det nu är mycket jobb på själv huset.
En gammal ladugård där det inte varit djur i 20-30 år skulle nog passa bra att göra till bostad - iallafall en del av den, då kan man samtidigt kunna göra ett garage vägg i vägg med bostaden, om inte annat ett lämpligt gästrum eller om man vill tjäna en slant kanske man kan hyra ut en sådan bostad.
Gamla ladugårdar idag är väl på uppimåt 200kvm per plan och där har man ju gott om utrymme för en 3rummare på kanske 75-80 kvm - kanske i 2plan.
ja varför inte!
Säkert en del folk som provat tidigare, att göra garage i en del av ladugården iallafall.
Har funderat på det där en del utan att kommit till någon egentlig slutsats. Ofta har äldre ladugårdar för låg takhöjd i boskapsdelen vilket skapar lite merarbete. Men principen blir ju att bygga en modul inne i ladugården, det du sparar blir ju i princip att du slipper bygga ett väderskydd (ytterväggar och tak. Nackdelen kanske blir att du måste underhålla väldigt många fler kvm yttervägg och tak än vid en vanlig villa. Så frågan är vad som är mest ekonomiskt i längden?
Man behöver ju få till avloppslösningar också för kommunen gillar nog inte att du kör ut det på gödselstacken.... *S*
Troligvis behövs bygglov också då man ändrar funktion på huset.
Ja då är det ju dte också att själva bodelen ska isoleras och ladugårdsdelen skall fortfarande stå kall, men iförsig är det inte så noga med att måla yttervägg, kanske går att isolera hyvsatt och sedan skruva upp stora skivor som yttervägg på själva bodelen.
Kan man behöva ändra på bygglov även om det bara är insidan som förändras? Och ev. dörrar?
Ang avlopp så gör man ett riktigt badrum och använder sig av eventuellt plaströr som är populärt idag, sen gör man nån typ av avlopptank eller motsvarande på lämplig plats.
O
Du ändrar inriktning på byggnaden då behövs bygglov.
ja just ja det ska stå i bygglovet vad byggnaden används till.
ja ska du blanda in sunt förnuft praktiskt kostnads effektivt mm mm ja då skulle jag säga"dålig ide`"men annars...en bra grund att bygga på
Det kan krävas bygglov för allt möjlig beroende på kommun känns det som ibland.
Men bäst svar får du egentligen från den kommun du tänker köpa fastigheten i, fråga samtidig vad som gäller för avlopp, vissa nekar bygglov om man inte fixar avloppet efter senaste regler.
Hade man haft barn som nästan är vuxna så kanske det vore en idé o göra ett eget boende åt dom på det sättet, '
men som svar på din kommentar, om man skulle jämföra ett fristående nybygge och att använda sig av befintligt, då kanske man kommer lite billigare undan och sen behöver ingen ny byggnad föras upp heller, o som jag sa innan, då man inte bygger ytterväggar så räcker det att isolera och kanske sätta upp lämpliga skivor som yttervägg på bodelen.
Gips/väv/målarfärg......
För inspiration kan man googla på "barn conversions". Det verkar väldigt populärt på brittiska landsbygden. Jag är medveten om att de har annat väder och andra regler, men ibland blir det trevligt resultat.
http://inovohome.co.uk/images/barn-after-02.jpg
Jo sånt där har man sett förr, dock lite överdrivet stort för min del, jag tänker mig en bostad i klassisk svensk lantbruksstil.
Men tack för tipset.
