Belmlu
På grund av elpriserna och vilja att ha någorlunda kontroll på vad elen kostar framåt men ingen vidare lust att binda till svinhöga priser har jag tittat på timpris. Det mesta av storförbrukarna går att styra rätt enkelt men har inte riktigt hittat någon lösning för vår relativt nya (förra sommaren) varmvattenberedare. Då valde vi aktivt bort SC-varianten som hade löst detta på ett enkelt sett med Nibe UpLink vilket vi så klart ångrar nu.
Någon som ligger inne med tips på hur man skulle kunna få vvb att anpassa sig efter timpris? Kommer ha elektriker eller annan fackman till att fixa det så klart.
Tack på förhand!
Varm vattnet skall alltid ligga på minst 50 gr i beredare.
Legunela bakterie till växten slår till som bäst vid 38gr... är inte att leka med. Tänk er för!
vattnet behöver inte alltid hålla 50 grader!
När någon duschar så sjunker ju tempen. Det räcker gott med periodiska höjningar upp till 55 grader (typ var 14e dag). Däremellan kan det gott vara 45 grader om man vill snåla.
men har inga bra idéer på att göra niben smart tyvärr:thinking:
TheGambler79 och 2 till
Låt en Shelly styra en kontaktor och använd HA för att bygga logiken.
stugan_i_skogen och 2 till
B
Håller med om shelly. Enkelt och billigt att få till. Men det är en del tid för installationer och programmering.
Ska man följa säker vatten så säger de att beredaren minst 1 gång per vecka ska upp till 60C, om man kör på lägre temp periodisk för att vara säker på att inte få legionella i systemet.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/4
Belmlu och 1 till
Belmlu
Känner till risken för legionella och har den därför inställd på 60 grader hela tiden nu. Ska den följa NordPool så lär den vara på i alla fall 6-7 på natten och någon timme på dagen.
Volymen är på 200 liter - någon uppfattning om hur lång tid det tar att värma upp? Leker med tanken att det inte hinner värmas upp på 6-7h nattetid med ökad risk för legionella som följd. Vad tror ni?
Det går åt 4,18kJ för att värma en liter vatten en grad. Antag 200 liter och 40graders tempskillnad så blir det drygt 9kWh. Dividera med effekten på elpatronen så ser du hur lång tid det tar.
Belmlu
Det tar ju några timmar för den att svalna, så du kommer normalt sett inte behöva värma från scratch.
Sen är det ingen ökad risk för legionella bara för att beredaren svalnar. Du måste dessutom fylla på med färskt vatten när den är lagom sval och låta vakter växa till under en längre tid.
Belmlu
Nej så är det inte... googla du och återkom med fakta
Ang ursprungsämnet.
En kontaktor som styrs av en timer 01.00-04.00 är det absolut billigaste alternativet.
Nästa steg är en kontaktor och valfri smartbrytare..
Shelly kan kopplas upp med app i hemnätverket...
Det kommer säkert komma dagar då du vill ha beredaren igång, tex när hela släkten sover över... Eller liknande.
Då är det smidigt att öppna telefonen och trycka on
Det ultimata är att med en smart brytare styra varefter spotpris men då får du ha nån hub/dator som står och tänker ut detta
Belmlu
V
Att tempen tillfälligt sjunker vid tappningen skulle va samma sak som att tanken alltid höll 45 grader skulle va samma sak.
Riktigt usla råd från din sida.
Det finns fakta på nätet om just detta ämne.
Ingen idé att sprida tankar med känsla som "fakta"
V
Visa du din fakta där du kan ställa tempen på 45 o ha en höjning vart 14 dag.
Om ts åker bort dag 2 till o med dag 10 o har sen haft max 45 grader i tanken. Ej att rekommendera.
Såklart skall tempen vara inställd vettig temp över 50 grader.
Besparingen ligger i att duscha kortare, inte sänka tanken till legionella temperaturer
Belmlu
Tack för alla svaren!
Till nästa fråga: finns det någon risk att själva beredaren tar skada av att det helt startas/stängs av 1-2 ggr per dygn?
Nej. Termostaten slår ju av och på beredaren fler gånger än så.
Belmlu
Om vi tänker oss att beredaren är 60 grader vid 22-tiden. Då är alla bakterier döda, eller hur? Om man då låter temperaturen sjunka under natten så ska alltså de döda bakterierna vakna till liv och hinna föröka sig i sådan hiskelig fart att det blir skadliga nivåer innan man har hunnit värma beredaren tillräckligt mycket igen på morgonen??
Det funkar inte så.
MagicFingers
