1 430 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Golvyta
Är det någon som vet hur stor golvyta det blir på övervåningen om undervåningen är 87kvm och lutningen på taket är 45 grader? ??? ???
okej. Tack så mycket för hjälpen
Ok, men om det nu är "All yta där takhöjden är över 1,90 m + 0,6 meter utåt/mot takhöjd under 1,90 m" så beror det ju på hur hög ytterväggen är. Beräkningen (1,9 - 0,6 vid 45 grader) stämmer ju bara om taket börjar nere vid golvet.
Om väggen till exempel är som lägst 1.20 meter och vinkeln är 45 grader så är det 70 cm längs golvet vinkelrät ut från väggen som taket har stigit 70 cm (från 120 upp till 190 cm), alltså kan man bara "dra in linjen" 10 cm från väggen.
Med vägghöjd 120 cm och vinkel 38 grader blir det i stället knappt 90 cm längs golvet ut från väggen till den punkten då taket når 190cm så då får man "dra in linjen" (dvs räkna som om väggen stod) 30 cm in i rummet.
Beräkningen för inflyttningslängden ser ut så här:
60 - ( (190 - minsta_vägghöjd) / tan(takvinkeln) )
..och om jag inte har rätt så får jag skämmas ordentligt.
