Hej.
Vaknade nu på morgonen av att vår lilla golvvärmeshunt börjat låta som ett tröskverk. Uponor Fluvia T Push-12 CH-XG. Det finns ju bara en mekanisk del i den och det är ju pumpen, så jag gissar att det är den som gett upp.
Men ni som är bättre vetande kanske kan hjälpa mig på vägen?
Tror ni det går att fixa eller är det bara att köpa en ny pump?
Ja, det kan bara vara pumpen.
Sen är frågan om det räcker med att bara byta motorn eller om det är pumphuset som behöver bytas/renoveras.
Jag har för mig att man ska kunna plocka bort pumpmotorn utan att det ska läcka ut något vatten. Har du avstängningsventiler på tilloppet & returen till golvvärmeenheten så är det en fördel att stänga dom, för då är det bara övertrycket i golvvärmeslingan som kan läcka ut.
Hittade en guide från Uponor med två åtgärder man kunde utföra. Dels lufta systemet och dels göra rent pumphuset.
Ska testa detta, annars blir det nog till att köpa ny pump.
Läs vad som står på pumpen, typ och nr. Det finns nya pumpar ( inga lösa drivsidor har jag hittat ) som är lika, man tar bort drivsidan och sätter dit den nya , lite av plugg & play funktion, men kolla priserna, varierar rätt häftig. Annars kom tillbaka.
Testat att avlufta och att rengöra pump och pumphus, men inget hjälpte. Fick bli en utbytespump. Hoppas att den håller längre än tre år..
