Hejsan. Tro om någon kunnig kan hjälpa mig?
Vi flyttade in i ett hus på 270m2 för några år sedan och jag tycker inte golvvärmen har funkat så bra under denna tiden. Det blir inte tillräckligt varmt inne under den kalla årstiden. Systemet består av en IVT X15, 300 liter volymtank, 200W CP och 2 fördelare med 365+250 meter 16mm slang + 320 meter 20mm slang. Huset byggdes ut och då installerades 20mm slangen.
Allt matas med 22mm rör tot 30 meter.
Problemet med systemet är att jag har hög differens ut/in till pannan, ca 19 grader (40/21).
Kan det vara så att matarrörets diameter är för liten?
Jag börjar så här så får vi se om någon förstår systemet.
/Markus
