2 673 läst ·
15 svar
15 svar
Golvvärme - Verkningsgrad olika mtrl?
Exempelvis, Jag har tänkt att lägga in 15mm woodlock i vardagsrummet och 7mm i det angränsande sovrummet.
Hur göra för att 7mm skall komma i samma nivå som 15mm? Betongplatta med golvvärme skall det läggas på.
Vad skall man lägga för att inte minska verkningsgraden av golvärmen uppåt?
Gips?
Spån?
Vill inte ha en nivåskillnad.
Mats
Gips?
Spån?
Mats
En vanlig dörrtröskel tar ju upp skillnaden mellan 15 och 7 utan problem, kanske är det då inte värt besväret att utjämna. Är det inte en dörr som avgränsar rummen utan en större öppning kanske det finns anledning att fixa detta - vad säger du om ett lager renoveringsgips a 6mm under 7mm golvet?
Inga problem med golvvärmen och golven blir i praktiken lika höga.
Glöm inte plast och annat som bör ligga underst.
8mm gips finns inte. Men du kan ju alltid säga att du specialbeställt renoveringsgips i rätt tjocklek för Chefen kommer inte se någotn skillnad.....
Kanske blir spån billigare, men gipsen har också en stegdämpande funktion så det tycker jag är ett bättre val.
nej men 9 finns
Moderator
· 57 861 inlägg
Är det av kostnadsskäl du lägger 7mm i ena rummet och 15 i det andra?
För då är det väl tveksamt om inte kvm priset blir ungefär detsamma efter utjämning.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Dum fråga kanske men varför gips med 15 mm golv?
Enligt Kährs så skall det vara:
- Betong
- Fuktspärr
- Grålum
- Golv
- Betong
- Fuktspärr
- Grålum
- Golv
