842 läst ·
2 svar
842 läst
2 svar
Golvvärme+värmeväxlare+centraldamsugare+självdrag?
Och hur hade ni tänkt att ventilera huset då?
Självdrag - varför då? i ett nytt hus alltså.
Jag har självdrag - hus från -48 med en panna (pellets) som tuffar på i källaren. Det medför kanonbra ventilation på vintern och "öppna fönster" - ventilation för att inte kvävas på sommaren. och jag kan garantera att det inte är ett särskilt tätt hus. Det är däremot nyare hus. Rådgör med någon ventilationsguru innan du bygger.
Lycka till
Lycka till
En frånluftsvärmepump är en frånluftsventilationsanläggning (F-vent).
Så glöm inte att du måste ha friskluftsventiler (brukar behövas ungefär 5 st) i dom rum där du inte suger, alltså sovrum/vardagsrum.
Samt överströmning mellan rummen, undvik täta trösklar.
Så på ett sätt får du "undertryck" (F-vent) i huset, men tillräcklig friskluft skall då komma in genom dina friskluftsventiler.
Var får du självdraget ifrån - Pelle ska ju ha flvp?Pebbe skrev:
Pelle:
1. Glöm C-sugen som en parameter i detta. Den städar man med och har inget med ventilation att göra... 8)
2. Att ha separat tilluft utifrån till alla kaminer och eldstäder är en toppenide. Det förbrukas enorma mängder luft och då vill vi använda icke uppvärmd luft utifrån.
3. Lägg några timmar på att ta in förslag från några vent-firmor. Då får du en ide om hur detta skall göras. Som FD påpeklar är det a och o att tilluften är rimligt dimensionerad om ventilationen skall funka bra. Ventilationsslitsar i varje fönster (speciellt i sovrum) kan ju vara en bra ide till att börja med.
