Har precis läst några artiklar om golvvärme. Även i Vi i Villa. Visa saker hänger jag inte med.
Vilket alternativ är bättre. Lägga golvslingor ovanpå betongen eller gjuta i? Tydligen ska det i samtliga fall finnas minst 200-300 mm isolering under. Betyder det att 400 mm blir ännu bättre?
Vilket ytmaterial är bäst?
Ren betong, klinker eller laminat? Eller trägolv på detta?
Om man beslutar att gjuta slingorna i betongplattan. Ska dessa läggas i mitten eller så nära ytan som möjligt?
Med tanke på flytande värme innebär det tydligen en merkostnad på 350 kr/m2 i material och ca 550 kr/ m2 tot inkl arbete... Enligt Ingemar Nilssons inget att rekommendera...
Vad tycken ni?
Golvvärme är najs! Vem vill ha klumpiga element under varje fönster?
Laminat brukar väl vinna rent praktiskt, men alla husleverantörer erbjuder trägolv så det är väl mer en smakfråga vilket golv man gillar bäst.
Ang isolering så är mer bättre, och fördelen med ovanpåliggande golvvärme är att det är snabbare på att ändra temperatur/reglera. Men också lite dyrare än att gjuta in i plattan
Rostfri plåt som golv, då sprids värmen bra ;)
La precis slingor i reflecta-plattor, sprids ju väldigt bra och sådana plattor ska trycka värmen mer uppåt än om du tex gjuter ner dom, då värmer slingorna lika mycket neråt ju. Lite dyrare med plattorna men ska betala sig på inte så lång tid.
Installationsprocess av golv med värmeslingor på gråa Reflectaplattor, ovanpå ångspärr och isolering.
Golvvärme el vill man väl inte ha som primär värmekälla, är mer för komfortvärme.
Bor du verkligen i Halland?
Jag har varken golvvärme eller element. Dubbelnajs :D
Rabbithole
Nu har jag hittar en intressant artikel.
"Med värmegolv i spårade skivor ovanpå plattan får man ett snabbare system. En fördel är att man får upp värmen högre i konstruktionen, det vill säga närmare fötterna. Å andra sidan kan det vara mer känsligt för tillskottsvärme, från till exempel en kamin eller från värmande sol genom stora fönster.
– Om jag byggde nytt i dag skulle jag ändå gjuta in slingorna, säger Andreas Anderzon. Rätt inlagda och rätt justerade är båda systemen bra, men det är tyvärr oftast här det brister. "
https://www.byggahus.se/varme/golvvarme-ingjuten-eller-flytande
Njae inte på riktigt, vägrar skriva mig i Göteborg ;)
Luftvärme går ju det med, uppvuxen i ett sådant hus. Måste vara kort dessutom eftersom jag aldrig upplevt att värmen stannar vid taket som en del påstår :P
LaT
Och något jag inte förstår. Från VILLAÄGAREN NR1/17
Varför skulle klinkers kräva mer effekt än trä?
  • Utdrag ur en artikel om golvvärme som jämför effektbehov för klinker- och trädgolv.
KOW
Blir lite svårt att lägga klinger.
Hur gör man i badrummet?
Därför att stenmaterial leder värme mycket bättre än trä eller plastmattor.
Så, vid samma temperatur, känns de keramiska plattorna kalla att gå på med bara fötter,
medan golv i organiska material vid samma temperatur känns behagligt varma.
Alltså måste klinker-golvet värmas till högre temperatur än ett trä- eller plastmattegolv.
Atom
Atom skrev:
KOW
Vad vet jag, fråga Håkan Björkman på Villa Varm!
Kanske med en gipsskiva och lite flytspackel.
Men det krävs väl inte mycket för att förstå att det blir billigare att slippa värma upp 100 mm betong och armering i plattan, plus kantbalkar med kanske 300 mm betong.
Atom
Plattorna känns också varmare om dom har högre temperatur än kroppen
Golvets temperatur är inte viktigt för oss. Vi går i tofflor.
Det är rummets temp som är viktigare. Behöver man tillföra mer energi med klinker för att hålla samma temp som vid trägolv?
