Vad händer om man har golvvärme ingjutet i mellanbjälklaget och sedan bygger ett upphöjt innergolv som man lägger klinker på. Antar att klinkersplattorna blir iskalla, eller?
Vart tar all värme från golvvärmen vägen, värmer upp luften mellan bjälklaget och det upphöjda innergolvet antar jag?
Det blir kallare på plattorna, men knappast iskallt. Och det som händer om det är för bra isolerat kring golvvärmerör med vattenburen värme är att utrymmet närmast rören värms upp, men i och med att värmen inte leds bort så bra kommer det varma vattnet bara avge lite energi. Värmen försvinner eller ackumuleras ju inte, utan stannar kvar i vattnet och cirkulerar vidare.
Gäller det elvärme som inte är självbegränsande kommer värmen däremot att öka tills bortledningen blir lika stor som slingornas effekt. Har man otur blir det så varmt att materialen tar skada om man gjort fel.
Det är vattenburen värme det handlar om här. Om kakelplattorna skall värmas över huvud taget så måste alltså värmen från slangarna värma upp betongen i bjälklaget, luften mellan innergolv och bjälklag och slutligen klinkerplattorna. Låter som ett tufft jobb att få dom plattorna varma och sköna :(
Ja, det är inte precis optimalt. Men varför är det så, har du alltså redan slangarna ingjutna och vill höja golvet? En pågjutning skulle vara bättre än att regla då, men hur mycket ska du höja?
Höjningen skulle motsvara "ett trappsteg" alltså kanske 15 cm eller liknande, vilket alltså blir en ganska rejäl pågjutning.
Att regla upp ett trägolv ovanpå betongbjälklaget känns ju inte så lockande, särskilt inte i ett badrum.
Känns som om det är dags att lägga ned den här idéen :)
