På golvbjälkar c/c 60 hade jag tänkt montera glespanel 28x120 för att sen montera golvvärmeplåt och golvvärmeslang. Därefter golvgips och klinker.
Läser nu i Uponor Handbok att "keramiska plattor inte rekommenderas som ytskikt till denna golvvärmelösning". Istället rekommenderas rörhållarskena eller t.ex Uponor minitec som sedan flytspacklas in.
Är det så man måste göra?
R
Med ett sådant montage kan det bli ett randigt golv , avståndet mellan slangarna måste korts in , och då blir det svårt med plåtarna som är i standardmått 300mm , slangarna ligger grunt under plattorna
Det är väl en viss skillnad på "rekommenderas" resp "Är det så man måste göra?"
Jag misstänker att det finns viss risk att c/c 60 inte är tillräckligt styvt för klinkers. Du kan inte komplettera så det blir c/c 30 ?
rävlyan
R
Och dubbel golvgips , enkel blir för klent
Japp, men det finns andra alternativ för att minska bygghöjden, det brukar vara en faktor. I min hall så sänkte jag ner 22 golvspån mellan cc 60 reglar. Därpå eps16 skivor med 12 slang samt enkel golvgips. Då hamnade klinkers på samma höjd som trägolvet bredvid. Dvs med styvt undergolv så bör enkelgips räcka.
Jag skulle definitivt följa Uponors rekommendation.
Jag hade gärna sett att texten modifierats till "Denna lösning är inte lämplig om du har för avsikt att lägga keramiska plattor som ytskikt".
Denna text fanns inte för 10 år sedan, och då gjordes det installationer som gav problem.
Vad för problem?
Det viktiga är ju att få ett styvt golv med rimlig bygghöjd. 22 mm spån, 15 slang + 30 mm flyt ovan den är ju inte acceptabelt för många. Det bygger 30-45 mm mer än golv utan värme.
L largab skrev:
Vad för problem?
Svåra sprickor i keramiken
O
L largab skrev:
Vad för problem?
Nu krånglade du till det för mig. Jag har ju planerat för Uponors golvspånskivor med färdiga spår för 17mm värmeslingor i hallen. Jag har även tänkt att ha en ruta med klinkers direkt innanför dörren. Nu inser jag att det är två tankar som kommer bli svåra att realisera samtidigt med tanke på bygghöjd om jag vill ha samma golvhöjd. Någon som har några bra idéer?
Edit: ...och är det okay att ta den diskussionen här eller borde jag starta en ny egen tråd?
cvarbäck och 1 till
O Steamboy skrev:
Nu krånglade du tipa-barande-golv-med-lk-sparskiva-eps-16.pdf
Se mitt inlägg #5. Jag la dessa https://www.lksystems.se/globalasse...6_pa-barande-golv-med-lk-sparskiva-eps-16.pdf
Ingen nivåskillnad mellan klinkers i hall som övergår i parkettgolv.
Nu efter >10 år inga sprickor varesig i klinkers eller någon fog.
O
Det finns ett befintligt Uponor-system med 17mm-rör i huset. Frågan är om det är så smart att blanda två olika tillverkare och system.
R
Det har ingen betydelse när det gäller slangar eller fördelare om dom är av olika fabrikat , det är en fabrikationsskröna att det måste vara samma , dom vill sälja sitt . Det är inkoppling tillsammans som avgör det , men det finns massor av adaptrar som konverterar gängor och storlekar , Tänk själv elkablar eller rör , ska det vara samma fabrikat då med ?
Kanske vatten och el inte kommer fram om det är olika :D
