3 824 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
golvvärme på vid klinkerläggning?
Hej, det börja snart bli kallt o tänkte sätta på golvvärmen i vinter med hjälp av en provisorisk elpatron så man kan gå inne i värmen o göra klart (ett nybygge),
men kan jag lägga klinker i tex mars då värmen fortfarande är påslagen eller måste jag stänga av den en månad när klinkningen pågår
DD
DD
Ja det måste du!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 219 inlägg
Av eller på är inte de enda svaren.
Ställ så att du har runt 10-12° i rummet så är det OK för att sätta klinker. Problemet med för varmt golv är att fixen torkar ur för snabbt och har du lägre temperatur får den bränna i fred. Omvänt finns risken för frusen fix om du inte har någon värme alls.
Tänker du efter går det ju faktiskt att sätta klinker även sommartid då plattan kanske håller 25°.
Du skall däremot inte stänga av golvvärmen när du är klar, då blir risken att det fryser i slingorna. Ställ ner så att det håller 5-6° på ytan som minst.
