4 300 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Golvvärme på platon matta?
Hej jag råkade ut för en vatten läcka i "hobby" rummet så där behöver jag nu renovera lite.
Det är en oisolerad platta på mark utgår jag ifrån har inte börjat bila än. Men jag tänkte lägga en platon matta sedan en spårad frigge för golvvärme behöver man sätta fast dessa skivor i platonmattan på något vis eller räcker det att dom ligger löst? sedan uppe på detta tänkte jag lägga parkettgolv behöver man typ en plast eller liknande i mellan golvslingor och golvet eller bara köra typ lönnpapp? mvh
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Varför behöver du bila?
Vad gäller plast eller inte, så följer du helt enkelt golvtillverkarens anvisningar.
Cellplasten ska inte fästas vad jag vet.
Jag gör själv ett likadant golv. Först platonmatta på oisolerad betongplatta. Sedan 100mm XPS 200 som jag har fräst spår i själv, värmefördelningsplåt och golvvärmeslang. Sedan behöver golvet vara minst 14mm, annars behövs 16mm spontad spånskiva innan du lägger golvet.
