1 492 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Golvvärme och värmesystem - vatten / el
Hej.
Vi bor i en Västkuststuga från början av 70 talet som är ppå ca 80 m2.
Idag har vi en luft/luft värmepump som fungerar bra då vi har ett stort rum för kök och vardagsrum. dock har vi kalla golv eftersom det är krypgrund och tarkettgolv. tidigare var det direktverkande radiatorer i huset.
Nu står vi inför en renovering hemma där vi skall göra om planlösning till viss del och flytta flera väggar. Vi vill i samband med det även lägga nya golv till träparkett och vill i samband med det få in golvvärme.
så frågan vi ställer oss nu är vad som är bäst att göra för att få till varma golv på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.frågan är om det el eller vattenburen är smartast på sikt.
Skulle vi gå över till golvvärme behöver vi borra för bergvärme (det finns ett borrhål på vår tomt som är en gammal dricksvattenbrunn men det tror jag bara är 40 m djup) samt installera ny värmepanna i huset för varmvatten och golvvärme. Vi behöver också lägga vattenslingor på golven samt installera styr & regler och shuntar.
väljer vi elvärme borde det vara enklare att installera men kanske dyrare i längden vad gäller driftkostnaden. Men jag funderar också på hur långt bort det är innan det lönar sig att installera solpaneler på taket för att skapa egen el som skulle motsvara samma "besparing" som en bergvärmepump.
Är det någon som har några ideer på hur vi skall resonera skulle vi var väldigt tackamma! eller andra ideer om hur vi kan få golvvärme
Vi har pengar att lägga för en högre investering om det lönar sig på längre sikt genom lägre kostnader för värme och varmvatten.
Vi har 2 barn så det går åt en del varmvatten till dusch och lär göra så i ca 15 år framöver.
Vi förbrukar idag ca 13500 kWh/år.
mvh
Johan
mvh
Johan
Jag hade lagt in vattenburen golvvärme.
Det är inte vettigt att låsa fast sig till att värma hus och tappvatten med direktel.
Det var det man gjorde på 70 talet då man trodde att kärnkraften skulle ge billig el i all framtid och det blev inte riktigt så. Att tro att solceller kommer ge så billig är inte realistiskt. Om något kommer elpriset att stiga och det kommer vara bättre ekonomi i att sälja elen istället. Dessutom är priset på solcellsel helt i händerna på politikerna och spelreglerna kan ändras vid varje regimskifte.
För ett såpass litet hus som 80m2 är det inte säkert att det lönar sig med bergvärme, luft/vatten kan vara vettigare.
