Jag har Uponors golvvärmeslang ingjuten i betongplatta. Jag har inte lagt golv ännu utan har fortfarande betongen bar. Då jag provtryckt med min egna kompressor visar det sig att det läcker. Ett läckage om ca 0.3 bar per 24h. Dock lyckas jag inte hitta läckaget trots såpa och vatten i sprayflaska.
Prövade då att fylla med handpump och vatten för att eventuellt kunna se fukten och då får jag ett läckage om ca 0,1bar per 24h period. Dock lyckas jag inte hitta var läckaget sitter.
Jag har kopplingar både synligt och givetvis rör som jag inte kan se i betongen. Om det skulle vara så att det läcker i ett rör under betongen hur lång tid dröjer det innan jag kan se läckaget?
Finns det någon maskin som man kan hyra för att eventuellt använda sig av färgad rök för att spåra läckaget eller hur gör man?
Kanske lika bra att bara kapitulera och ringa en läckagefirma?
Tacksam för svar.
Glömde att tillägga att jag inte har varmvatten då det inte är inkopplat ännu. Dock finns det byggfläktar som går men då går det förmodligen inte att söka med värmekamera.
Har du provtryckt enligt uponors rekommendationer?
På 24h så är det inte konstigt att det sjunker 0,1 bar. Provtryckning brukar vara runt 2h. Viktigt att allt är riktigt urluftat, annars sjunker trycket.
peternicklas
Varför provtrycker man inte INNAN man gjuter?
Krilleman
Och vad har du provtryckt med?
Alltså i bar, hur mycket?
Och här har du korrekt info:
http://www.vvshandboken.se/
Golvvärme
Installation
Tryck och täthetskontroll
Tryck och täthetskontroll med vätska
Har gjort precis så som står i boken du hänvisar till.
Dock visste jag inte att man kan förvänta sig ett fall med 0,1bar på 24h. Trodde att det skulle stå sig mycket längre än så.
Givetvis är det provtryckt innan betongen men ngt har hänt på vägen, (som det alltid gör).
Krilleman
Men i min länk står det ju inte att provtryckningen ska pågå under 24h?!
Saxat:
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket bör normalt vara 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem och 8,6 bar (PN 6) för värmesystem, undantag gäller om ingående produkter har lägre tryckklass. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Ledningssystemet kan behöva fyllas på under kontrolltiden.
Efter 30 minuter, sänk kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket kan normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet under kontrolltiden.
Krilleman: 24h var menat till toto som skrev innan dig.
I övrigt har jag gjort så som står.
Nu har jag dock haft det stående i vatten i ca 1 vecka och de senaste två dagarna har jag ej behövt fylla på. Dock har det enbart stått med 3,0 bars tryck då det skulle stå under längre tid. Men inget läckage. Känns bra men man blir orolig då inget i min värld fixar sig självt......
