2 010 läst ·
6 svar
6 svar
Golvvärme i garage
Hej. Har ett garge på 70 kvm med tre separata slingor med golvvärmeslang ingjuten. Pga avståndet till huset så är det inte aktuellt med att dra varmvatten därifrån så jag undrar:
Kan någon tipsa mig om hur jag får värme i slingorna utan alltför stor kostnad?
Har hört om luft/vatten-pump och någon idé om att koppla en liten varmvattenberedare till en golvvärmepump!?!
Några tips välkomnas!
Johnny
Johnny
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Solfångare i kombination med en elpatron vore kanske en lösning?
Vad ska du använda garaget till?
Hur varmt har du tänkt att det ska vara där?
Jag tänkte bara ha en grundvärme runt 5-10 grader. Det ligger frigg under plattan och isolerade vägger samt tak. Hade lite problem med kondens förra vintern så det vore bra med lite värme ihop med en fläkt som jag installerat för bättre ventilation.
Fläktar
Luft/vatten värmepump plus en elpatron (om det inte finns i värmepumpen) som kan ta vid om det blir riktigt jävla kallt.
Jag hade nog satsat på denna http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6200-3000-w-416085
Ett komplett system bara att koppla in på din golvvärme, men kolla först med Jula hur lågt du kan ställa inomhus temperaturen så den inte har ett spann på 15-30c eller liknande, då måste du ju hålla onödigt varmt i garaget.
