Hej, har ett akut tankeproblem jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Läst lite trådar men inte med detta riktigt.
Ska precis i dagarna renovera ett badrum (4kvm) i hus från 1975 med reglar/virke (inte syllen dock) rätt på plattan. Vill ha bort virke i grunden mest möjligt så tänkt fylla upp med EPS betong då den isolerar med, max 10cm (tror jag). Vill dock både ha vattenburen slinga (i förberedande syfte då vi ska lägga in det framöver) samt elslinga.
Hantverkaren vill lägga in det värmeburna i EPS Betongen, (”annars blir det en väldigt massa flytspackel om bägge systemen ska vara över”), sedan elslingan över det på två separata armeringsnät om jag förstått det rätt.
Ser att man inte borde ha värmeburna systemet i EPS betongen på deras hemsida, vad kan bli fel? (Hantverkaren säger att varm och kallvattenrör kan gå där så kan inte var ett problem)
Plattan under är tunn och oisolerad, hur isolerande är några cm.EPS? Borde man ha annan isolering också för att få bättre isoleringsvärde samt att för all framtid hindra fukt problem i DET rummet iaf.
Tacksam för snabba tankar kring detta
