Är just i färd med att gjuta in slang i ett 9m2 badrumsgolv.
Golvläggaren har föreslagit att jag dessutom spacklar ned en elslinga för komfortvärmens skull under sommaren när fjärrvärmen (som styrs av utetemperaturen) går på sparlåga.
Rörmokaren föreslår att man istället för en elslinga kan montera en shuntgrupp som även är utrustad med elpatron liknande den i husvagn med vattenburen uppvärming.
Vilket alternativ är bättre vad gäller funktion/pris/driftkostnad?
Rörmokarens förslag låter mest lockande. Det behövs ex inte lika mycket spackel, elekrikern behöver inte komma två ggr, billigare mtrl. Kolla in Uponors push 12 (el-push 12) t.ex.
OK, hur kopplas en sån in?
Har totalt tre slingor, kök 12m2 (20mm) , hall 6m2 (16mm) samt badrum 9m2(20mm) dvs totalt 27m2 som jag ännu inte kopplat in.
Klarar man sig med en el-push 12, förutsatt att man endast kör badrum + ev hall när elpatronen används för komfortvärme på sommaren?
Elslinga blir oftast billigare iofs.
Du behöver nog i storleksordningen 300W för komfortvärme på den ytan sommartid.
En 490W Golvvärmekabel kostar under 1800 :-
Ett annat alternativ skulle vara en tunnare 24V slinga som du lägger ovanpå gjutningen direkt i fästmassan. 24V systemen får du också lägga själv och elektrikern behöver inte komma två gånger.
Driftkostnadsmässigt kvittar det om du värmer vattnet med el eller om du värmer golvet direkt med el.
