1 305 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
golvvärme i badrum, el eller vatten?
· Västerbotten
· 400 inlägg
planerar lite inför renovering av badrummet och tänker plocka väck den befintliga radiatorn och ersätta med golvvärme.
frågan är vad som är bäst ur ekonomisk synpunkt.
vill ha värmen på året runt.
el är ju relativt enkelt och billigt i installationskostnad men jag befarar att det blir dyrt i drift i längden.
eftersom vi numera kommer elda även sommartid för VV (ny vedpanna med 3m³ ack.) så kanske vattenburet är att föredra med tanke på driftskostnaden.
nackdelen är då att det förutom själva golvvärmeslangen tillkommer separata värmerör från pannrummet, en cirkulationspump och nån form av shuntautomatik/termostat
vad har ni för åsikter?
uppvärmd golvyta blir ca 5.5-6m²
Du behöver inte dra nya rör från källaren utan kopplar bara slangen via rören som var till elementet. Du behöver ingen extra pump heller med den nya tekniken. Så shunt är det enda. Elgolvärme på 10 kvm kan kosta upp till 300-400:- i månaden så jag tycker att det är ganska självklart med vattenburen.
Att dra slingan genom handukstorken funkar knappast som shunt, funkar som vanlig termostat....
Små golvvärmesystem kan styras med tex http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2876
Om man vill ha "värme" på golvet året om så bör väl dessutom termostatens känselkropp mäta golvtemperaturen istället för rumstemp.
· Västerbotten
· 400 inlägg
jag vill nog inte koppla det på de befintliga radiatorrören eftersom shuntautomatiken stänger i princip helt stora delar av dygnet. dessutom tror jag inte det lirar okej med natt/dagsänkningen.
vill inte tvinga runt 30 gradigt vatten i hela huset bara för att hålla badrummet/golvet varmt.
jag har inget emot att dra tex pexrör mellan badrum och ack-tankar för att få det på ett eget system och separera badrummet från övriga huset.
ett par tusenlappar extra på ett helt badrum kvittar.
men ska man då köra med en vanlig "dyr" c-pump, shunt + automatik eller finns det prylar enkomt för detta?
eller överanalyserar jag bara? vill inte sitta å ångra detta senare.
jag ställer mig mest fundersam till hur stor skillnad det gör i driftskostnad mot att välja el.
Under dessa förutsättningar så skulle jag, som du skriver, dra pex till acctanken.
Sätta en liten cirkulationspump och en esbe blandningsventil för att mata kretsen.
Du får då konstant (justerbar) framledningstemp till golvet.
Vill du ha reglering av lufttempen i badrummet så sätter du en rumstermostat där som får slå av/på cirkulationspumpen.
· Västerbotten
· 400 inlägg
är det inte risk för att golvet blir varmt och kallt om vartannat med en termostat istället för shuntstyrning?
kanske blir samma sak. aja det är ju lätt åtgjärdat i efterhand isf.
