17 613 läst ·
16 svar
18k läst
16 svar
Golvvärme, hur luftar jag
Blev med vattenburen värme i farstun och tvättstugan när vi köpte huset för 1.5 år sedan.
Efter VVS-jobb ger inte golvvärmet i tvättstugan någon värme. Gissar på luft i systemet, om inte motorn hakat upp sig.
Försökt hitta hur man luftar det men är osäker. Någon som vet och kan guida mig?
Se bild. Det är en grundfos-pump.
Som alltid, tacksam för ev. hjälp! d^_^b
Uppe i vänstra delen av bilden ser man den genomskingliga slangstumpen. Ca 10 cm, änden slutar i "luften".
Gissar att detta är för avluftning, men hur man gör, är en bra fråga. Får väl i värsta fall börja pilla imorgon med en skiftnyckel. =)
Kan inte se bilderna men där den genomskinliga slangen sitter ansluten borde det finnas en luftnippel som du kan lufta med en luftningnyckel, precis som på en radiator.
Om du tappade ur systemet vid vvs-jobbet hoppas jag att du stängde av pumpen, för den mår inte bra om den går torr.
Nejnejnej, skruva inte där, om du verkligen inte vet vad du gör. Annars finns risken att du får stänga av, tömma, ta loss, lägga på ny gängtätning och dra åt igen.
Om slangen är till för luftning sitter antagligen luftningsnippeln i änden på slangen, den var bara 10cm har jag för mig du skrev. Kan vi få se änden på den? Eller menar du att slangen är helt öppen i änden? För isåfall är det nog som krilleman säger.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
