Hej är i fullgång med färdigställandet av vår övervåning.
Vi har valt att köra vattenburen golvvärme som det är på nedervåningen.
På golvet ligger 22mm golvspånskiva, sen har jag lagt glespanel på spånet, har lagt ut alla golvvärmeplåtar och skall i med slangen snart. Min fråga är om jag kan lägga 15mm parkettgolv på glesen. Vill inte behöva lägga golvspån på glesen då golvhöjden blir alldelles för hög. Jag har använt 20mm slang med CC300.
Precis det jag ville höra! Tack!H huggan skrev:
Vad tror ni kan plåtarna ligga med 6cm mellanrum? Känner inte för att klippa till plåtar.
Det där ser jättebra ut
Orkar man stifta fast plåtarna i underlaget slipper man lite av oväsendet som blir den första tiden innan allt lagt till sig ordentligt. Men fäst bara ena sidan av plåten
Knarra ska det nog inte göra om ditt befintliga golv är någorlunda stabilt.N nonnos skrev:
Jag hade ett svajjigt golv (bjälklag) som jag ville förstärka, så jag sågade 300 mm remsor av 22 mm spånskiva och skruvlimmade på befintligt golvspån.
21x120 är väl lämpligt annars, här är ju för en gångs skull Byggmax klena konstiga dimensioner användbara. Vilket material och dimension du använder spelar förvisso mindre roll för funktionen, men det kanske är roligare att använda dina 7 mm bygghöjd till nåt annat än luft under golvvärmen?
ok, jag är lite inne på byggmax 21x120 och typ LK fördelningsplåt 20 och 20mm slang. Det går bra att använda ”panel-virke” som är hyvlat på bara en sida om jag förstått andra trådar korrekt?Strip skrev:
