God Kväll Byggahusare!
Har en renoverad gillestuga sedan drygt ett år. Vattenburen golvvärme, från en liten shunt i pannrummet. Bergvärmepump Thermia Inverter M, installerad -18.
Har ett I-landsproblem, (eller rättare sagt sambon).. Hon tycker att golvet är kallt under vår/höst. Kan hålla med till viss del. Eftersom pumpen går på enbart utgivare, så är det väl vanligt med klen värme mellan +5, --5?
Golvvärmen styrs av en "mekanisk"? rumsgivare på väggen under trappan från övervåningen, ca.150 ög och en termostat på shunten i pannrummet.
Jag tror att värmen från övervåningen, som är från vanliga radiatorer påverkar givaren under trappan.. Därför blir det kallare i gillestugan. Borde sitta längre ner, närmare golvnivå kanske?
Eller ska man använda sig av någon annan styrning till golvvärmen? Tipsa gärna om olika lösningar isf.
Mvh. JoNa!
Mvh. JoNa!
Ska du få ordning på det så ska gillestugan kopplas före de shuntar som finns, egen stam från värmekällan och regleras med shunt för sig själv, då kommer det att finnas värme året runt där. Det med att reglera efter utetemp fungerar inte på källare, samt att kurvan på tempen ut från värmekällan måste då stå lite högre
Tack för svar!J jonaserik skrev:Ska du få ordning på det så ska gillestugan kopplas före de shuntar som finns, egen stam från värmekällan och regleras med shunt för sig själv, då kommer det att finnas värme året runt där. Det med att reglera efter utetemp fungerar inte på källare, samt att kurvan på tempen ut från värmekällan måste då stå lite högre
Shunten för golvvärmen ligger först på värmekretsen ut från värmepumpen. Har inga andra shuntar med egen cirkpump, vpn sköter elementen på öv direkt. Så det borde väl gå att reglera eller?
Du säger shunten för GV sitter först ut från VP , det är kopplat med ett T-stycke på stammen ut från VP och VP reglerar tempen till elementen, Den givare som du visar är en termisk sak och en vätska i den trycker/släpper på den del med 1 - 4 och ska vara i det rum som den ska reglera, sen det med 1 pump och GV+ Element kan bli lite kortslutning som det kallas i systemet. Elementen tar det mesta vattenflödet eftersom det går lättare i dom än GV , stänger du lite på elementen så blir det mer flöde till GV , hur många slingor har du i källaren och om du vet längderna så är det bra
Tjo!
Laddar upp två nya bilder, då jag inte riktigt hänger med..
Här är matningen till golvvärmen från befintlig stam tur och retur till pumpen.
Här ser ni shuntgruppen. Behövs det en cirkpump till?
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Har tre slingor. Inte en aning om längd.. Gillestugan är ca.40 kvadrat.J jonaserik skrev:Du säger shunten för GV sitter först ut från VP , det är kopplat med ett T-stycke på stammen ut från VP och VP reglerar tempen till elementen, Den givare som du visar är en termisk sak och en vätska i den trycker/släpper på den del med 1 - 4 och ska vara i det rum som den ska reglera, sen det med 1 pump och GV+ Element kan bli lite kortslutning som det kallas i systemet. Elementen tar det mesta vattenflödet eftersom det går lättare i dom än GV , stänger du lite på elementen så blir det mer flöde till GV , hur många slingor har du i källaren och om du vet längderna så är det bra
Du har ju en cirkulationspump till golvvärmen så det behöver du inte fler av.
Ställ upp termostaten på maxkapacitet ju vara en åtgärd. Men grundproblemet är troligen att du behöver justera upp värmekurvan i värmepumpen för att få tillräckligt med värme till golvslingorna.
