1 423 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Golvvärme- flytspackel- inspackling
Undrar om någon har varit med om detta?
Vi har nyligen byggt ett inglasat uterum med golvvärme. Inspacklingen skedde den 4/11 då var det ca 7-9 grader ute. Använde Ebeco golvvärme 500 cablekit där det står att man ska vänta 4 veckor från inspacklingsdatum tills man sätter på golvvärmen.
Saken är att på flytspacklet står det att temperaturen ska vara minst 10 för att spacklet ska härdas (använde Megaplan)
Ska vi räkna 4 veckor från den dagen vi la flytspackel eller från den dagen vi satt upp glaspartier?
tacksam för svar
tacksam för svar
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Normalt ska man vänta 4 veckor efter att golvet är färdigt ( flytspackel och klinkers) för att inte ”torka” golvet för snabbt.
Hej Henrik och tack för svarHenrik.woll skrev:
Vi har trägolv. Ska vi vänta 4 veckor efter att vi har lagt trägolvet? Flytspackel lades den 4/november men golvet för två veckor sedan (25/11). Från vilket datum ska det räknas?
mvh
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Då ska ni räkna när det spacklades, men hade ni lite låg rumstemperatur då så det torkade långsammare så skulle jag ge det några veckor extra.
När ni sedan startar golvvärmen så se vad ni får för golvtemperatur på golvgivaren och höj tempen med någon grad per dygn så kommer ni inte göra några fel
Toppen! Tack snällaHenrik.woll skrev:
Håller tummarna
