3 388 läst ·
6 svar
6 svar
Golvvärme eller radiatorer?
Sitter här och tittar på hur garaget ska värmas. Vi kommer bygga nytt hus med fristående garage på 30 kvm. Uppvärmning av huset sker med bergvärme, därför tänkte jag dra fram ledningar till garaget och värma det på samma sätt.
Nu tycker grundentrprenören att vi ska dra in golvvärme och isolera 300mm under plattan. Jag har förklarat att jag bara är intresserad av ca 10 grader i garaget och att jag vill hålla nere kostnaden så mycket det går. Därför känns 300mm isolering och golvvärme som en enorm overkill i garaget. Jag tänkte 100mm isolering och 2 radiatorer.
För och emot på golvvärmen? Skönt att slippa radiatorer och få mer fri väggyta, aldrig fel i ett garage. Är 300mm isolering nödvändigt vid golvvärme? Grundentrprenören menar att jag kommer tappa så mycket värme neråt annars att det blir svårt att bibehålla värmen riktigt kalla dagar. Väggarna kommer få max 195mm isolering och porten kommer läcka värme, ventilationen ska vi inte prata om. Blir det inte de faktorerna större värmetjyvar än dålig markisolering?
Kostnadsskillnaden har jag inte fått på papper ännu, men i min värld handlar det om minst 15 000 - 20 000.
Eller så lägger du 200mm isolering och använder färdiga 300mm höga kantelement.
Jag tror det tar lång tid att räkna hem förtjänsten i 100mm extra isolering i ett garage uppvärmt till 10 grader.
Jag har själv 200mm isolering och golvvärme i garagegolvet och upplever det som mycket energisnålt.
Ett garage på 30kvm. Vad kan 100mm extra isloering kosta? Det är ju ingenting. Annars måste du ju fylla upp samma volym med grus och det kostar ju också. Så diffen borde bli inte speciellt stor.
All golvvärmeslang kostar ju heller typ ingenting.
Däremot kostar ju pusher och sånt lite pengar. Men bra isolering skall man inte snåla på. Mitt garage med 300mm isolering i golver, 200 i väggar och 400 i tak håller lätt +10 när det är 0 ute. Kommer inte behövas mycket värmetillskott där.
Jag har haft ett snack med entreprenören och jag får golvvärmen och 100mm extra isolering, 200mm ingår i baspriset, för 100:- extra per kvadrat. Inget att snacka om med andra ord.
Jag tycker det ska bli skönt att slippa radiatorer. Extra väggyta som sagt.
