11 978 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Golvvärme eller luftvärmepump till garage?
Finns säker svar på detta om man söker i gamla trådar men det blev lite bråttom.
Ska grävas och göra grusbädd för grunden i helgen och grävaren undrade om jag skulle ha golvärme, vilket kräver mer plats för isolering.
Garaget blir ett enkelgarage på ca 40m2 och tanken är att köra in bilen på vintern och hålla en så låg temperatur som är nödvändig, för att sen vrida på mer värme om jag ska meka.
Så vad är rådet? För och nackdelar med systemen? Billigast driftkostnad?
Jo, det är ju en klar fördel.E etompau skrev:
Har nu kollat runt i andra trådar, ja det finns rätt många, och det råder ju delade meningar om vad som är bästa alternativet där avfuktare och elradiatorer verkar vara en annan lösning.
Jag tar ändå gärna emot tips och råd då många trådar har några år på nacken, och framför allt synpunkter på golvvärme då denna måste planeras redan vid grundläggningen, de andra har jag ju god tid på mig att fundera på.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Golvvärme i betong är riktigt "segt". Höjer du värmen för att mecka så är det varmare dagen efter så du behöver planera ditt meckande...
Jag har vattenburen golvvärme med en egen elpatron för garaget. Fanns när vi köpte huset. Visst , det är praktiskt att vattnet på golvet torkar upp snabbt om man kör in en snöig bil. Men det blir väldigt fuktig luft så jag kompletterar med en avfuktare. Jag tror personligen en luftvärmepump passar bättre, lägre elförbrukning samt att man får lite fart på luften.
Jag hade lagt ner slang för vattenburen golvvärme så har man valet om man vill koppla in den i framtiden eller ej, extrakostnaden för det är inte jättestor. Dina behov kanske förändras och då kan det vara skönt med ett varmt golv.
I mitt garage har jag en luft-luft som i normala fall går på underhållsvärme. Ska jag skruva måste jag öka värmen kvällen innan men det är sällan jag kommer ihåg det. Brukar därför starta en elfläkt för att snabbare få upp temperaturen när jag ska skruva.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Luft-luft värmepump helt klart. Mycket energieffektivare än direktverkande el och riktigt snabb på att få upp temperaturen. Men isolera plattan ordentligt oavsett.
Jag har golvvärme i mitt men det är endastför att jag kopplat in på husets värmesystem
Har du någon koll på vad det kostar med slang och extra isolering?N NoOne2k skrev:Jag hade lagt ner slang för vattenburen golvvärme så har man valet om man vill koppla in den i framtiden eller ej, extrakostnaden för det är inte jättestor. Dina behov kanske förändras och då kan det vara skönt med ett varmt golv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
100mm extra isolering bör bli ca 3000:- i material
Golvvärmeslang ca 1500:-
Sen ca1000:- extra för hållare etc.
Som sagt här ovan, du får mycket snabbare värme från en luftvärmepump än om du vrider upp termostaten på golvvärmen.
Trycker du på start på pumpen så har du värme efter ca 60 sekunder.
På sommaren kan den även kyla om du skulle behöva det.
Lite ljud för den, samt du får ett vinddrag i närheten av inomhusdelen.
Får tacka för alla svar, men som det känns nu skippar jag att gjuta in slang och så får det bli luftvärmepump eller elradiator och avfuktare. Men det ska ju inte grävas förrän i morgon så jag hinner nog ändra mig under natten
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 266 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 266 inlägg
Golvvärme i ett garage är najs om man ska meka med bilen , dock en dyr och trög värmelösning.
(slang , fördelare , ngt som värmer vattnet , cirkulationspump )
Går iofs att ha en byggvärmefläkt som värmer garaget den dagen du vill göra ngt i lokalen .
LLVP ger en mycket billigare uppvärmning , typ 3-4 ggr billigare än ett elelement tex .
Golvvärme för min del.
Garaget går på en egen shunt via värmeväxlare (frostskyddsmedel i den kretsen), från pelletspannan som värmer huset. Jag kan på så sätt helt stänga ner garaget om jag skulle vilja, men normalt på vintern är det frostsäkrat för att oljor och dylikt inte ska skadas och kan höja/sänka tempen inifrån huset.
Är du osäker, lägg ner rören, du kanske byter värmekälla i huset en vacker dag, till bergvärme, pellets eller luft/vatten pump och har då möjligheten att koppla in även garaget.
Jag håller med om detta men då jag har direktverkande el i huset, ska köpa luft/luft-pump där sen, och att garaget ligger 30m ifrån huset så ser jag det som mindre troligt att jag kommer konvertera till bergvärme och dra kulvert 30m till garaget i framtiden. Hade jag haft vattenburet system i huset idag och garaget närmare så hade jag helt klart lagt i slang.N Nicke_S skrev:Golvvärme för min del.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Kulvert är dessutom dyrt, så då återstår luft-luft som det vettiga alternativet.
Varmt golv är trevligt men lite överskattat, isolering däremot är underskattat
