950 läst ·
5 svar
950 läst
5 svar
golvvärme eller ej i nybygge??
Jag har tänkt bygga nytt (inom några år). Jag tänker berg- eller jordvärme beroende på förutsättning. Frågan det gäller är om man ska ha golvvärme i hela huset eller om man skall välja ett annat alternativ. Planerna är 1-plans hus. Eller skall man välja något baserat på luft för att på så vis få "rundgång" på luften och kanske det oxå ger jämnare värme.
Någon som har idéer eller tankar?
Jag har aldrig hittat nåt bättre alternativ än golvvärme, Du får värme överallt vilket Du aldrig får av radiatorer tex, och värmen är där man vill ha den under fötterna. Har lagt in vattenburen i 2 hus och har bara positiva erfarenheter. Jag kan inte se nån nackdel alls med golvvärme, vårt förra hus drog inte mer ved när vi la golvvärme och vårt nuvarande hus drar inte mer fjärrvärme med golvvärme. Så i vårt fall har inte driftskostnaderna ökat alla fall. Däremot är det varmare i dom rum där vi har det
