1 247 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Golvvärme el??
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Ohm mät resistansen, kan ju vara något annat än slingan (termostaten).
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Mellan urkopplade fas och nolla.
R= U kvadrat / P U spänningen 230 volt, P effekten i Watt ger resistansen i Ohm
Protte
Protte
prototypen skrev:
Du har väl ingen fas i en golvvärme kabel? Det kan ju vara jätte farligt....
OCH formeln stämmer inte om den är ljummen eller om den är en självbegränsande kabel.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Formeln stämmer till 100%, en självbegränsande kabel som är varm har lägre effekt, sätt dit ett annat P så stämmer det, DESSUTOM hur kan en trasig kabel vara varm?.
Om kabeln normalt inte är kopplad till fas (via en termostat) och nolla, hur ska den då få elenergi för att värma golvet?.
Det finns 3 typer av värmekabel: (blev visst 4)
2 ändad med en motståndstråd omgiven av isolering och en flätad skärm, måste anslutas i båda ändar.
1 ändad med en motståndstråd i mitten som ansluts till fas, isolering + skärm/återledare som anslut till nolla + isolering och ytterligare en skärm som skyddsjordas.
1 ändad med korta motståndstrådar som är anslutna till nolla och fastrådar på flera ställen i kabeln, den går att korta.
Sedan den självbegränsande som innehåller någon sorts gucka som ökar motståndet när det blir varmt.
Protte
Protte
Man kan inte Ohm mäta en självbegränsande kabel.
Du skrev att han skulle mäta mellan "Mellan urkopplade fas och nolla".
Han ska mäta mellan dom två trådarna som finns i den kabel som har en flätad skyddsjord runt sig.
Tror man kan misstolka texten om man ska mäta mellan urkopplad fas och nolla, eller det kanske bara jag som har blivit lite el-skadad...
