Garderobsdörrarna är målade med vad som tycks vara golvfärg (samma som på golv i klädkammare). Vad är bästa sättet att hantera dem? Jag kommer måla med högglansig snickerifärg.
Jag kan lätt skava av färg här och var, färgen är lite plastig, mjuk, elastisk.
Golvfärg brukar vara ganska tålig och lite blank så tippar på att det är vägg/takfärg man målat garderobsdörrarna med för den är matt. Och det ser ut som att dörrarna är målad med blank färg under den färgen du kan skrapa av och det förklarar varför den matta färgen inte sitter så bra.
Slipa av hela dörren och måla 1 lager med grundfärg sen 2 lager snickerifärg.
