14 443 läst ·
22 svar
14k läst
22 svar
Golvet i köket, vad ska man välja?
Ska lägga nytt golv i kök igen, alltid lagt parkett för att det ser snyggast ut och skönast, och om köket är öppet mot vardagsrummet så blir det ett enhetligt golv. Så tänker jag estetiskt, men hur tänker ni som använder kök? Är parkett bra i kök eller ska man välja mer tåliga material mot fukt? Vad tycker alla som vill ha ett nytt golv i köket? Vilket slags golv skulle ni välja? Funderar lite på klick vinylgolv...Snyggt? Fult? Gammeldags?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Tidigare ägare la in parkett i köket men det var ju en hel del skador på den när vi flyttade in trots att de hade matta framför diskhon och bort mot hällen. Vi har haft golvskydd i plast för att skydda parketten ändå mer, men när det blir dags för oss att göra om köket blir det linoleum eftersom det är betydligt miljövänligare än golv i plast (vinyl) och betydligt tåligare än parkett även om plast är ändå mer tåligt.
Vad som är snyggt, fult och gammeldags beror ju på huset, övrig inredning samt tycke och smak.
Vi kommer att lägga klinkers i köket. Detta för att vår parkett efter femton år ser helt eländig ut.
Förmodligen kommer vi att lägga in "Träklinkers" för att ha en varmare färg och ta bort stenkänslan och vi har golvvärme.
Finns väl bra vattentåligt parkett/laminat från ex Pergo nuförtiden?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi har Kährs parkett, bok i hela huset utom i våtutrymmena, och det funkar lika bra i köket som i övriga rum.
Men så har vi en traditionell diskbänk med kanter, och dräller inte vatten på golvet.
Renoveringsnovis
· 8 inlägg
Jag tänkte lägga (HPL) laminat i köket. Dels för att det matchar närliggande rum och dels för att parkett blir för skadat i kök.
https://www.bauhaus.se/hpl-laminatgolv-berryalloc-ek-kalmar-3-stav-1-9#go-to-description
· Blekinge
· 12 482 inlägg
Klickgolv och sedan en löpare framför diskbänken. På tio år har kanske två porslinsdelar åkt i backen, och glasen håller vi hårt om.
· Blekinge
· 12 482 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Tack!T Thomas_Blekinge skrev:
Löpare på bordet är jag välbekant med men jag har inte hört talats om det som en sorts matta. Det enda jag hört om just långsmala mattor är korridormatta.
Har haft en linoleummatta i 30 år. Kommer att bli en likadan när vi renoverar köket. Kanske inget man lägger själv då den kommer i 2 meters bredd och svetsas, men blir inga skarvar för vatten eller smuts att samlas i.
Småskador som blir syns knappt då mattan är några mm tjock i samma material
Jag kommer köra på ett Pergo Marmoleum Click
https://www.forbo.com/flooring/sv-se/produkter/linoleum/marmoleum-click/blgytr
Blandat svarta och vita rutor 30x30 cm (har alltid viljat ha ett svartvitt rutigt golv i köket)
