Hur kan jag rädda mitt golv när jag bytte 5st dörrar ..det är inte fint och jag måste göra något .. det är mer el. Mindre så som på bilden på alla ...
dörrar som jag inte tänkt byta när jag la nya golvet..jag bytte sedan dörr och dem nya dörrarna är inte lika breda /djupa som dem gamla dvs inget modulmått
Tacksam för alla svar
  • Glapp mellan trägolv och ny dörrkarm där den gamla var bredare, synlig skarv och spalt.
Byt tröskel till en bredare?
Jag har inte hitta någon ...köper jag på löpmeter då å kapar själv ?
Det får du nog göra då.
Jag har likadant. Man vänjer sig :)
Nej nej det Gör vi inte ... Jag har tittat på dem i minst 1år ... får krupp :rofl::crysmile::sick:
Måste fixas på ett sett så att man tror att det aldrig var annat på tal :D...
Man kan ju göra det enkelt för sig att fylla med en ljus mjukfog också, så syns det inte alls så mycket.
Vet inte om jag kan hålla med om att golvet är förstört..... Det har blivit ett hål då nu karmen är klenare.
Limma på en list på tröskeln som täcker över hålet.
Trodde mer att hantverkarna hade släpat ut gamla karmen med spik och dragit en repa hela vägen ut....
lopec och 2 till
En eklist löser problemet.
Byt tröskeln.
H
Nä de enklaste är att köpa en tröskel för en modulmått större och/eller för en bredare karm sen figursågar du bara till den.
Kommer passa perfekt
Sista frågan ..vart hittar jag den . ..har kolla på 2 ställen ..ingen av dem har den varav den ena är en byggvaru
jätte
Jag satte in 20-talsskjutdörrar i mitt förra hus och då krävdes det väldigt breda trösklar. Specialbeställdes av snickare - i ek - blev inte billigt men blev väldigt snyggt.
Du behöver ju inte byta hela tröskeln, räcker med att förlänga den en bit.
Kapa en bit å lägga i ?
