1 301 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Golvbrunnsmanschett? Golv spånskiva? hjälp?
Jag håller på med en totalrenovering av gammalt badrum i ett hus. Jag har kollat alla regler gällande badrumsrenoveringar. och det ska göras fackmannamässigt. Men det är 2 saker som jag inte blir klok på.
efter jag har lagt golv spånskiva på 22 mm så kommer det att primas, armeringsnät och sen flyttspackel.
sen tänkte jag lägga plastmatta i hela badrummet och nu kommer jag till golvbrunnsmanschetten ?
När jag tittar på nätet för att köpa en golv brunnsmanschett så är den :
Höjd 0.3 cm
Längd 37 cm
Bredd 37 cm
Då menar jag efter flyttspacklingen så kommer golvet att stiga minst 3 mm till vid golvbrunnen efter att jag har gjort golvfall. Kommer inte det medföra mera problem efter att kakel& klinker är på plats med just fallet av rinnande vatten mot golvbrunnen ?
Min andra fråga ? På spånskiva ska det lämnas mellanrum ca 10 mm från väggarna för att dem kan röra sig... Men spånskivorna kommer båda att limmas och skruvas och jag förstår inte riktigt hur dem kommer kunna röra sig efter detta ?
Höjd 0.3 cm
Längd 37 cm
Bredd 37 cm
Förstår inte? Först nämner du att du ska lägga plastmatta i hela rummet? Sen att du ska lägga klinker ? Oavsett kommer tjockleken på manschetten inte märkas så de är bara köra
Då är de mer noga att du skaffar rätt verktyg för att skära den
'P Patzie skrev:
Ursäkta jag har skrivit fel. Jag menade tätskiktsmatta efter flyttspackel och sen golvbrunnsmancheten.
Blanda golvspånskiva och spontade brädor? Hur få det jämnt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är arbetskostnad för att lägga golvspånskiva på en yta 20 kvm?
Hustillverkare -
Lägga massiv fiskbensparkett på brädgolv + 6 mm spånskiva
Golv -
Spackel till skarvar och skruvhål golvspånskiva
Golv -
Spårad cellplastskiva eller spånskiva för golvvärme?
Värme allmänt
