Har precis flyttat in i en villa som vi köpt. Har fått lite problem med att avloppet i tvättstugan som inte sväljer vattnet från tvättmaskinen. Föregående ägare var väldigt noggranna och hade köpt nya vattenlås då de gamla såg lite sunkiga ut. Problemet är att brunnen svämmar över när tvättmaskinen pumpar ut sitt vatten.
Är det rätt vattenlås eller finns de andra som sväljer bättre?
Eller kan det vara så tråkigt att det är stopp längre bort? Tvättstugan renoverades för ca 4år sedan...
Vattenlås och avloppsslang under tvättstugans handfat, problem med överflödande brunn.
Avloppsrör och vattenlås under handfat, fråga om avloppsstopp.
Nya vattenlås synliga på brunnen i tvättstuga, mätband över brunnen visar dimensioner, på stenplattsgolv.
Nytt vattenlås i tvättstuga, kopplat till gråa avloppsrör, bredvid öppen golvbrunn.
Vad är det för dimension på röret från brunnen? Jag gissar på att det är lite dålig avrinning från brunnen som du skriver. Kanske dags att rensa lite med typ en högtryckstvätt med avloppsrensare/iller.
Jag har länge haft tvättmaskin kopplat mot golvbrunn helt utan problem.
