Hus från 70-talet och golvbrunnen i tvättstugan är igensatt.
Jag har försökt få upp skruven till vattenlåset utan resultat. Jag har försökt med rörtång, mutterspräckare osv osv. Har haft rostlösare och 5-56.
Jag får nog borra upp skiten. Jag har inte tillgång till en gasbrännare.
Men var ska jag borra?
Ska jag borra rätt in i muttern (mitten)?
Vad händer när jag borrat igenom, kommer det forsa ut vatten?
När jag väl borrat, går det att få ut muttern då eller ska jag bara göra ett hål för att komma åt med rensband?
När jag väl gjort ett hål (och eventuellt fått bort muttern) vad ska jag täppa igen hålet med?
Måste man täppa igen det?
Bifogar en bild.
Har försökt med mutterspräckare därav ser muttern ut så.
Vi ska byta brunn men det är inte aktuellt just nu. Jag vill bara få rensat.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Borra så stort det går utan att borra sönder gängorna i gjutjärnet, sedan använder du en huggmejsel (och hammare) och sas viker in det som är kvar av proppen.
Det är nog mindre vatten bakom proppen än i vattenlåset om det är tätt.
Gillar du avloppslukt så låter du hålet vara öppet, annars så skaffar du en ny propp, det finns i metall med gängor eller propp av gummi.
Protte
Protte
Protte
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Vi brukar borra upp dem med 64mm hålsåg och montera en repiper plugg
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Prova med en stegborr, finns koniska rensproppar som passar.
Tack alla för era svar!
Jag har nu borrat ett hål genom skruven så jag kommer åt med rensband.
Jag har ett gammalt dåligt rensband hemma som jag inte vill använda (ska köpa nytt imorgon), men jag provade för skoj skull att trycka in det. Men åt vilket håll ska det?
Jag lyckades bara få det i "brunnen" så att säga. Måste väl vara ett utlopp nånstans dit rensbandet ska.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Vet att det är en gammal tråd men provar ändå.AntonIngvarsson skrev:
Sitter med samma grej, en plugg i gammal gjutjärnsbrunn som sitter fast. Inte aktuellt byta golvbrunn eftersom hela rasket ska göras om inom något år. Ska bara fixa ett stopp i avloppet just nu.
Provat rostlösningsolja någon timme, bränt på rejält med rostlösningsolja och inte minst gasolbrännare. Ett problem som syns hyfsat bra på bilden är att någon person tidigare har försökt lossa denna fyrkantsfattning men misslyckats ock dragit den mer eller mindre rund och konisk.
Detta betyder att all tips om att ta en 17 mm tolvkanthylsa misslyckades, finns inget grepp där eller i angränsande dimensioner.
Testat rörtång men fanns inget grepp att få pga för konisk. Testat svetstång för att greppa runt skruvens fläns, verkar bita bättre men fortsatt sitter den som berget.
Planen nu är att köra hålsåg och plugga med lämplig plugg. Såg att det fanns ideer om detta, såpass mycket som 64 mm dia på hålsågen och någon lämplig repiper-plugg. Jag skulle nog hellre se en hålsåg på typ 25-30 mm och lämplig plugg. Någon som har tips om dessa komponenter, var finns dessa att köpa?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Sverige
· 5 683 inlägg
Börjar med att borra ur med en 25 mm hålsåg bimetall från Biltema, får se hur det blir imorrn fm när operationen genomförs. Att korka igen med annat lär vara den enkla biten men tack för tips. En vinflaskkkork är för klen i dimensionen har konstaterats, kanske en champagneplaskkork funkar bättre. Vi får se. Men idiotkostruktionen mässingsskruv som ärgar fast bergfast i gjutjärnet ska bort som steg ett.
Råkade ut för samma sak, borrade ur mässingspluggen och ersatte med en i trä som jag täljde till att passa och gänga in, funkar utmärkt!H Harald Blåtumme skrev:Börjar med att borra ur med en 25 mm hålsåg bimetall från Biltema, får se hur det blir imorrn fm när operationen genomförs. Att korka igen med annat lär vara den enkla biten men tack för tips. En vinflaskkkork är för klen i dimensionen har konstaterats, kanske en champagneplaskkork funkar bättre. Vi får se. Men idiotkostruktionen mässingsskruv som ärgar fast bergfast i gjutjärnet ska bort som steg ett.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 805 inlägg
Jag står inför samma utmaning och undrar hur du löste det till slut och vilken hålsåg du i.s.f. använde?H Harald Blåtumme skrev:Börjar med att borra ur med en 25 mm hålsåg bimetall från Biltema, får se hur det blir imorrn fm när operationen genomförs. Att korka igen med annat lär vara den enkla biten men tack för tips. En vinflaskkkork är för klen i dimensionen har konstaterats, kanske en champagneplaskkork funkar bättre. Vi får se. Men idiotkostruktionen mässingsskruv som ärgar fast bergfast i gjutjärnet ska bort som steg ett.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Det var exakt detta jag använde, det gick mycket bra bara med vattenkylning av denna 25 mm hålsåg. Kan säkert använda den till minst fem liknande projekt, fortsatt vass och fin.. Gjutjärn är en utmaning men jag körde lugnt och fint med ca 600 rpm och relativt högt tryck i skäret.B Bästerortarn skrev:
__
PS. Vid närmare eftertanke har jag faktiskt använt samma 25mm biltema bimetallhålsåg till flera projekt, borrade ur tre dräneringshål i en gammal gjutjärnsgryta med ca 11-15 mm botten. För ett projekt att ha grytan som en kruka som ju behövde dränering i botten. Hålsågen är lika potent efter dessa operationer, vass. Tricket är nog att ha kraftigt tryck och lågt varvtal + högt vridmoment, man märker när sågen biter. Och som sagt, kylning!
