I vårt planerade varmgarage behövs naturligtvis en golvbrunn för smältvattnet från bilen, men vart dra röret därifrån? MÅSTE det till avloppet, eller duger det med att dra det till dagvattnet?
Saken är den att det är inte förberett med avloppsrör till garaget men nog dagvattenrör. Jag har för mig att läste någonstans att det är tillåtet dra till dagvattnet om inte garaget har vattenanslutning (hur dom resonerar då vet jag inte?!).
Är det någon som vet reglerna för detta?
Aldrig till dagvattnet och en del kommuner kan ha andra restriktioner, oljestopp mm.
Men normalt kan du koppla den till spillvattnet.
Kolla med din kommun
Om det bara är smältvatten så räcker det väl med en stenkista under garaget. Fast kanske kommunen har synpunkter på en sån lösning åxå???
Stenkista under garaget mmm hur gör du när den är full? För det blir den förr eller senare så den måste du ha utanför garaget isf,
Full???
Ja man får ju självklart se till att det finns dränerande material under. Har själv en stenkista som tar hand om regnvattnet från stuprören och den har inte blivit full än. Den kan väl ha varit där i minst tio år - och då talar vi om betydlligt större mängder än lite smältvatten från en bil eller två.
Mikael_L
I vilket fall placerar man inte en stenkista under en byggnad. Men bredvid garaget, en meter utanför t.ex. går väl bra. Vår stenkista ligger ca 3-4 meter utanför grunden.
Viktigt att tänka på är att det vatten som leds till stenkistan inte ökar mängden vatten under själva grunden. Kan man t.ex. lägga stenkistan i en slänt, som lutar bort från husen så är det en fördel.
OK, i den här frågeställningen gäller det mindre mängder smältvatten, så då är det ofta inga stora problem.
Men en stenkista till takavvattningen är en helt annan historia. När det kan gälla flera kubikmeter vatten som ska tas hand om kan det lätt rinna varsomhelst och helt fylla marken under huset, med påföljande sättningar och fuktskador.
Kanske ska förtydliga att min stenkista (den som tar hand om regnvattnet) självklart ligger utanför husets grund. Denna ska dock bort till nästa år för att bytas ut mot PVC-rör.
I detta fall så handlar det om så små mängder vatten - max 10 liter/dygn - så var man placerar stenkistan är nog endast av akademisk betydelse.
