Har ett rektangulärt "integrerat" garage i ett hus byggt 2006 med betonggolv där jag skulle vilja dela av och få ett förråd/kontor i ena halvan, ev med lite trevligare golvbeläggning.
Precis på den linje där jag skulle vilja ha skiljeväggen är det en golvbrunn med svagt fall ca 50 cm runtomkring. Jag kommer bygga skiljeväggen på ett sätt som blir enkelt att återställa om en ny ägare i framtiden vill nyttja hela garagets längd.
Jag har aldrig använt golvbrunnen och har inga planer på att göra det heller, däremot vore det kanske synd att proppa igen den med något som blir oåterkalleligt. Förslag på hur jag tätar och täcker brunnen på ett smart vis så att jag kan regla upp en innervägg ovanpå men ändå möjliggöra att riva bort allt i framtiden?
Finns det någon risk med att täppa igen en golvbrunn såhär?
En bild på brunnen så får du nog svar
Carlf81
Bild på eländet. Det är ett svagt fall men det är egentligen inte min fråga. Hur proppar jag brunnen på ett återställbart vis, och finns det några risker med att göra så?
  • Öppet golvavlopp, svart rör, borttaget galler vid sidan, grå betongyta.
  • Golvbrunn med galler i betonggolv, fläckar runtomkring. Nedslitet och industriellt utseende.
Carlf81
Tack! Ser ju faktiskt smidigt och enkelt ut och gjort för exakt mitt syfte.
Behöver jag utreda något mer kring brunnens funktion innan jag täcker över den med lock och väggreglar?
Jag tänker på om den har någon som helst koppling till övriga husets system, vilket jag inte riktigt vet. Luftning t ex? 😃
Brunnen är snustorr och har aldrig använts av vår familj (sedan 2010).
Det luktar trots detta inget.
När någon spolar i en toalett inne i huset kan man höra detta svagt från golvbrunnen i garaget.
Gunnelfreddo och 1 till
Borde inte ställa till det på något vis.
För säkerhets skull han du ju låta den vara pluggad en tid innan väggen börjar byggas eller om det går att utforma väggen så att man kommer åt locket från garagesidan av väggen.
Carlf81
Du kan även såga ut cirklar i trä och lägga ovanpå för att trolla bort fallet. Jag har en liknande brunn i ett förråd som någon tidigare ägare tröttnade på och gjorde ett lock till. Limträ med raspade faser och sedan två lager spånskiva ovanpå för att komma i höjd med resten av golvet.
Carlf81
Tänker att jag pluggar igen snarast möjligt och låter det stå några veckor. Väggen går ju att bygga lite hur man vill men i detta fall enklast helt klart att bara göra en rak och fin vägg mitt ovanpå.
Tack för bra input!
FredrikR
Jepp, jag ska fundera på smartast lösning här. Det är rå betong under så kanske vara lite försiktig med för mycket organiskt material ?
B
Jag har nog använt flytspackel ovanpå locket, om fallet närmast brunnen ska trollas bort. Man kan ju med fördel senare skriva "golvbrunn" uppepå flytspacklet så det blir supertydligt om väggen tas ner.
Jocke Best och 1 till
