Klart man önskar golvärme! Men om man tittar på oberoende åsikter i frågan är det många som anser att en isolerad platta inte bör ha golvvärme. För det är som gjort för fuktproblem. I mitt fall ligger plattan på berg, så den är ju konstant utsatt för en del fukt. Har marken ingen fukt, så är det väl utan risk - bara energi som går åt att värma upp det.
Boverkets rekommendation är iaf 25 cm isolering under plattan, för att hamna i en sweet-spot vad gäller energiförbrukning. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2002/grundtips_for_golvvarme.pdf
Jag vill anta att med bara 2 cm och en värmeledningsförmåga på 0,034 W/mK så får du snabbt ett varmt golv. Men vid konstant drift så bör rimligtvis plattan vara av nästan samma temperatur som du la det direkt på betongen?
Värme stiger inte uppåt. Varm luft stiger uppåt, för att dess densitet är lägre än omgivande kallare luft. Det kallas konvektion. Däremot så transporteras värme också genom konduktion, d.v.s. ett fast objekt som ligger an ett annat. Och snabbast rör det sig i den riktningen som är relativt kallast (antaget samma värmeledningsförmåga). När 3 mm flytspackel och 8 mm klinkers är mysvarm uppåt, så återstår det åt andra hållet en betongplatta och kanske ett berg som går ända ner till helvetet. Och helvetet är ju tyvärr relativt svalt när man är så högt uppe som på spaddjup i trädgården. ;)
Duce2000 och 1 till
Tack för svar! =)
