Vi ska montera fler styrdon till golvärmen.
Fråga: måste jag stäng av golvärmen och pumpen när jag monterar den på den som saknarstyrdon idag se bild.
  • Installation av styrdon för golvvärme med synliga rör och ventiler märkta "Uponor".
Nej, under hatten sitter det en liten pigg som är änden på den ventil som styrdonet verkar på. Skruva av ett av de blåa så ser du hur det ser ut utan vit hatt.
Kanon- så jag kan skruva av den vita hatten med andra ord och montera dit styrdonet?
Ja.
Ja.
Tack
