Vi har målat vår trapp med Flügger golvakrylat och den ska vara övermålningsbar efter 6 timmar och genomhärdad är den först efter flera dygn. Betyder det att vi inte kan gå på den förrän om flera dygn? Eller hur lång tid tar det innan man kan gå på en yta målad med golvakrylat?
Ingen som har någon aning?
B
gå försiktigt. men belasta inte färgen med mycke
Efter hur lång tid kan man gå på den alltså? Efter några timmar (övermålningsbar 6 timmar) eller några dygn (genomhärdad efter flera dygn)?
B
när den är övermålningsbar. hur ska man annars måla mer på ett golv?
använd inte klackskor bara
Ja det är väl i så fall när det är genomhärdat som man kan måla andra varvet på det...
Går åxo och måla vartannat steg för att sen måla färdigt efter ngr dagar;)
Man kan INTE gå på den redan efter 6 timmar. Därför målar man alltid vartannat trappsteg.
Jaha det hade ju kunnat vara bra att veta innan vi började, ingen som tipsade om det då inte... Ja, ja nu är det bara att vänta då. Om trappen målades igår torsdag mellan kl.12-14, när tror ni då vi kan gå på den igen?
Men man målar väl inte bara trappor med färgen. Hur ska man bete sig för att måla varv två på ett golv efter sex timmar om man inte kan gå på golvet?
B
mycke praktiskt om man målar ett golv då
är det fluganyl golvakrylat?
Redigerat av moderator:
Det är Flüggers golvakrylat
B
är på fluggers hemsida
står att färgen är övermålningsbar efter sex timmar.
anna_h hur målar man ett golv då med samma färg tänkte du?
Ja se när jag söker på Flüggers hemsida på Fluganyl golvakrylat så står det ju på informationen att den är gåtorr på 6 timmar! Det står inte på målarhinken & hon i butiken sa att den måste vara genomhärdad. Suck. Att man måste hitta all info själv jämt... Då kan vi alltså gå på den nu då för nu har det gått 1½ dygn som vi hållit oss från att gå i trappen
