3 396 läst ·
13 svar
13 svar
Godkänd genomföring?
Har hamnat i "konflikt" med en kollega på jobbet, en riktig messerschmidt dessutom!
Ingen av oss är elektriker och jag vågar inte koppla något, kollegan däremot lever efter devisen "frisk kopplat hälften brunnet".
Nu till frågan. Han påstar att det är OK att dra FK genom en vägg för att sammanbinda två uttag som sitter på varsin sida om väggen, mittemot varandra. Alltså uttagen är placerade så att man kan borra genom dosorna, dålig på att förklara, hoppas ni förstår vad jag menar!
Jag menar att man måste ha rör även där, även om det kanske bara rör sig om 15-20 cm. Visst finns det väl någon typ av kabel också som är godkänd, men vilken?
Tacksam för svar så jag kan knäppa honom på näsan, hoppas jag!
Absolut inga lösa FK i väggen!
- Inga lösa fk i väggen
- karvar man hål dosan på ett ställe där det inte är meningen upphör ce-märkningen att gälla
Sätt en slangsnutt eller krök till ett rör mellan stosarna, finns ingen anledning att fuska.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Varför skulle man välja ett mantelskal istället för VP-rör i detta fall?
Kanon, tack för svar!
Visst har du rätt Mnor att man ibland frågar åt en "kompis", just i DETTA fallet är det inte så, men visst har man väl gjort saker man inte borde.d^_^b
Mantelskal om det rör sig om att kompettera en befintlig installation, men då är det ändå fel göra nytt hål i befintlig dosa eller liknande.
Jag tänkte alltså på fallet att man har uttag på ena sidan av en vägg och monterar en ROT-dosa på motsatt sida av samma vägg, då är det kanske inte så lätt att dra ett rör.
Vid nyinstallation så är rör (eller möjligen slang) givetvis bättre än EKK/ "FKK".
Tja, fel är det egentligen inte att borra hål i en dosa, men då får den som gör det ta på sig att analysera (och dokumentera tror jag) varför anläggningen fortfarande är säker.
CE-märkning är bara ett krav för att få sälja utrustning. Inte för att äga.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
