15 318 läst ·
14 svar
15k läst
14 svar
Glömt sätta glasfiberremsa vid skarvspackling
Håller på att spackla gipsskarvar (6 mm renoveringsgips) och efter två spacklingar (mediumspackel) kom jag på att jag helt glömt sätta glasfiberremsor. Jag hade tänkt lägga åtminstone ett lager spackel till eftersom det inte har blivit helt jämnt efter de första två vändorna. Behöver lite tips på hur jag ska rädda upp situationen och minska risken för sprickor.
- Kan jag sätta glasfiberremsan nu trots att jag har lagt en bas med spackel under?
- Ska jag slipa bort så mycket spackel som möjligt innan jag sätter remsan?
- Ska jag skära upp skarven mellan skivorna så att spacklet under glasfiberremsan inte riskerar att spricka upp senare?
- Är det enklare/bättre att sätta pappersremsa?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Pappremsa alla dagar i veckan, glasfiber borde inte få säljas ens.
Jag skulle slipat ner så det finns ordentligt med plats sen limmat papp med väv/våtrumslim och sen spacklat igen.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 659 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 659 inlägg
Sen beror det ju på med papp också.
Firma som spackla tak åt en släkting de bruka papp.
Tog 2 månader så hade allt spruckit då menar jag varje skarv.
Gjorde om taket med glasfiber remsa för de mena att pappen klara inte den rörelsen.
Taket är lika fint än efter 2 år.
Så ja papp är bra om de vet hur den fungerar, glasfiber blir starkare.
Detta var en känd stor firma, tog alla ansvar utan krångel och gjorde om.
Jag kör också alltid med pappremsa men limmar den alltid med våtrumsgrund. Det gör att remsan inte bubblar lika mycket som den kan göra i vått-i-vått spackel.
Ta en lite smalare slipkloss och slipa bort en-två millimeter spackel i skarvarna med ett grovt sandpapper (80 typ). Limma sedan pappremsa med våtrumsgrund eller vattenfast tapetlim.
Spackla på nytt och slipa av.
Tack för svar, följer anders07:s rekommendation och slipar ner lite och lägger på pappersremsa.
Min chef som jobbat i 40 år kör med remsa. SÄger att papp behövs bara när det är nybyggnation
Det är typ rullande 4-5 år på den här vad det verkar... 😅B byggeskafram skrev:
Vi började 2016, sen blåste lite nytt liv i den 2021, och så börjar vi om 2025...
Vad i hela friden skulle skillnaden vara mellan nybygge och (antar jag då) att renovera?
Om man har lite "kunskap"/erfarenhet kör man pappersremsa, annars glasfiberremsa, det är väl typ så enkelt...
Glasfiberremsa kan vara användbart vid vissa ställen, t.ex. skarpa kanter där det kan vara svårt att få papper att hålla mot, men annars är det pappersremsa som gäller.
Det är en jättestor skillnad på nybygge och renovering. Ett nybyggt hus rör på siganders07 skrev:
Fast i väggvinklar lägger man inte remsa...B byggeskafram skrev:
Du har nog varit in i stadigare äldre hus än jag då, för min erfarenhet är att alla hus rör på sig...
Flytta elcentral eller sätta en till närmare kök?
El -
Glömt slutbesked😱
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilket ftx-aggregat ska ersätta ett rexovent rdaa-1-4-1
Ventilation -
Vad ska jag sätta för att skydda väggens regelverk?
Fönster & Dörrar -
Hantverkare glömt sätta i stickpropp t frysen - vems försäkring?
Försäkringar
