Flyttade in i vårt hus för snart ett år sedan och insåg att jag missat att fylla på salt i kalkavhärdaren de senaste 5 månaderna. Inte konstigt att jag har kalkfläckar i både kök och badrum..... Problemet är bara att jag har NOLL koll på hur vattenrening/kalkavhärdningssystem fungerar och vilket underhåll som bör göras.:seenoevil:
Min undran är därför om jag måste göra något innan jag fyller på med salt igen? Rengöra något? Tömma/fylla på något någonstans? Tänker om det finns något "standardförfarande" man gör eller om jag helt enkelt måste leta upp bruksanvisningen som ligger nedpackad någonstans i källaren.:geek:
Såhär ser den sorgliga kalkavhärdaren ut för tillfället, verkar vara nåt gojs i botten och i slangen som jag inte vet vad det är. :surprised:
Bild på en ofylld kalkavhärdare med synliga avlagringar och smuts i botten, något gojs syns även i slangen.
Tack på förhand!
Bästa svaret
Gör rent salttanken så gott du kan. Fyll upp salttanken 10-15cm och fyll på med salt, vänta ca 2 tim och gör sedan en backspolning.
Kolla så den fyller på med vatten efter backspolning, då borde allt lira med ventilen.
Sen kan du köra några backspolningar morgon och kväll några dagar. Dom brukar hoppa igång ganska snabbt.
En liten kraftigare rengöring är att lösa upp 5dl citronsyra och häll i salttanken. Starta backspolningen och när du ser att filtret sugit i sig salt/citronlösningen, stänger du av vattnet in och ut ur filtret. Låt filtret stå så under natten eller 24 tim. Sen är det bara att göra en backspolning.
Lycka till!
Lycka till!
Tusen tusen tack för svar! :D Får köpa på mig citronsyra under morgondagen och ge mig på det! Återkommer troligtvis om det går åt pipsvängen ;) Än en gång stort tack för svar!
mogge_73
Citronsyra finns på Ö&B i kryddhyllan, stor frp på 1,2kg runt 79:-.
Lycka till!
Vilken anläggning ska man satsa på om man har hårt vatten? Tips på bra grejer till en vanlig villa med 3 vuxna personer.
LucasD
Med tanke på saltpriserna idag, ett flödestyrt filter!
Okej tacksam för tips visste inte att salt blivit dyrare
Jag får inte rekommendera specifika filter här, det får man ta utanför tråden.
Pm mig så kan vi gå igenom vilka tekniker som finns.
Bengt65
