Sitter med ett intressant litet problem, jag vill helst lägga övergolvet så att det ligger längs huset, det blir bäst med tanke på hur ljuset faller och känslan i rummet.
Problemet är att bjälklaget ligger tvärs huset, då bör ju glesen hamna längs och sedan ska ju övergolvet läggas tvärs glesen, d.v.s tvärs huset, allt enligt regelboken.
Jag har gjort som så att på bjälklaget ligger 22 mm golvspån, på detta hade jag tänkt lägga glespanelen för värmerören. Min fundering är om det inte borde funka att lägga glespanel i samma riktning som bjälklaget, golvspånet borde väl kunna anses vara bärande, eller? Finns det risk för svikt och knarr? Golvplanken ligger ju ändå tvärs bjälklaget och det är ju det som egentligen bär upp det hela.
Tjocka golv blir det ::)
22mm golvspån är ju bärande
så ska välan funka bra som du vill göra
har gjort så själv nämligen ;)
gjorde dock EN tabbe... på ETT ställa nedanför sängen där man ALLTID går förbi så var det för kort mellan golvsskivorna, så knarrade lite... tog upp underifrån och förstärkte bara, funkade utmärkt :)
