håller på river upp det gamla trägolvet vars virke har dimensionen ca 35x95 när sponten är bortkapad.
jag har tänkt återanvända detta virke till glespanel när jag lägger in golvvärmeslangen vilket blir 20mm pex
avstånden mellan slangarna blir då strax över cc300 antar jag (95mmx3=285mm + 20mm + någon springa, säg cc310) men detta bör vara okej?
och ska man verkligen kapa bort sponten på de plankor som ligger mellan slangarna, säg att det är 3 plankor då borde man väl kunna spara sponten på 2 av dessa?
min största undranär dock, kommer golvet bli tillräckligt stabilt med dessa gamla golvplankor? golvåsarna har ojämnt cc på ca 60-70 cm, ska man kotla, kallas det så? och lägga en gammal golvplanka 35x95 under glespanelem mitt mellan golvåsarna och skruva fast uppifrån för att förstyva detta eller ska man göra på annat vis?
ska man sedan ha någon skiva ovanför golvvärmeplåtarna, har läst både spån och gips. jag har tänkt lägga något klickgolv eller parkett överst men borde inte detta kunna läggas direkt på plåtarna med eventuellt foam eller papp?, kanske detta beror mest på vilket golv man väljer...
detta är till ett mellanbjälklag om det har någon betydelse
MVH/Tobias
Ett vanligt förfarande är att man lägger 22x95 glespanel tvärs med golvåsarna. Lägger plåten och 20 mm slangen 30 c-c i glesen. Sedan 22 mm golvspån och sist färdigt golv över det. Min erfarenhet är dock att 22 mm golvspån isolerar värmen från slangen onödigt väl. Nästa rum jag lägger med golvvärme ska jag försöka få slangen och plåtarna närmare fötterna. Har lagt nya golvåsar på ca 45 c-c och kommer inte lägga en massa isolerande trä över den slangen.
Vet att en del använt lite kraftigare gles än 22 mm och lagt ett kraftigare typ klickgolv direkt på det och skippat 22 mm golvspånet. Då kapar du inte glesen där slangen vänder utan drar den under. Annars finns det skivor som är tunnare än 22 mm också.
Sedan finns det någon som beskrev i en annan tråd här att han lagt skivor över åsarna. Sedan glesen, plåtarna,slangen och sist klickgolv över det. Låter riktigt bra tycker jag!
hej!
eftersom jag har 35x95 borde det bli lite styvare än 22x95, men jag tycker det verkar trångt att få in 3 st a 95 mm = 285 om man ska ha cc600? kanske får klyva dem lite mer när jag ändå tar bort sponten, tror även att jag lägger någon typ av bräda mitt mellan åsarna och skruvar fast glesen i för att styva upp lite
jag har haft planer på att lägga klick eller liknande direkt på plåten, kanske med en foam mellan men har läst att den isolerar för bra, kanske får gå på typ 12 mm spånskiva eller liknande
jag ska prata lite mer med golvvärmeleverantören, de bör veta en del:)
Om du skall ha klickgolvet direkt på golvvärmeplåten så skippa foam. Man skall för övrigt aldrig använda foam över golvvärme, då den isolerar bort värmen man vill ha.....
Lägg lumpapp mellan plåt och golv, det är det som golvvärmeleverantörerna rekommenderar (i allafall de seriösa).
thestrut skrev:
hej!
Nu fattar jag inte riktigt vad du menar med 3 st a 95 mm men glespanelen skruvar man normalt ovanpå golvåsarna, tvärsför, eller 90 graders vinkel mot det håll åsarna går. Det blir en gles på varje sida slangen som läggs ca 30 c-c om det är 20 mm slang. I springan mellan två gles ligger plåten med sin nerbuktning för slangen. Blir då två gles mellan varje slangvarv så att säga.
hej!
precis jag skruvar glesen tvärs över åsarna.
om jag lägger slangen cc300 och en 95mm planka på var sida om slangen då får jag en springa om ca 90mm mellan dessa båda brädor. ska man då klyva en bräda på längden och lägga ner mellan? det bör ju bli stadigare att ha 3 brädor mellan varje slang än 2?
MVH/Tobias
har för mig jag läst detsamma tidigare, då skippar jag foamen.
törs jag fråga vad lumppapp är? är det detsamma som vindpapp, alltså stora svarta rullar från byggmax? :D
thestrut skrev:
hej!
MVH/Tobias
Okey då är jag med! d^_^b Ja inte blir det sämre av att fylla upp utrymmet nu när du ändå har plankor över. :) Klyv bort så de passar mellan.
Sedan måste jag ändå tillägga att tillverkarna av golvvärmeslang borde lägga lite krut på att ta fram slangar som är behagligare att använda.. Slangarna är ju som att brottas med en Boaorm som fått ryggskott!
Stela, styva och rent utsagt hemska att jobba med! Går väl an om man kan fästa dem i ett armeringsnät vid gjutning. Men i ett träbjälklag med plåtar är 20 mm slangen hemsk!
Nej lumppapp är inte samma som vindpapp. Lumppapp är grå med lite "luddig" yta.
